Inleiding
Ik moest een aparte handleiding maken voor specifiek deze MacBook Pro omdat deze de nieuwe Apple T2 Chip gebruikt en daarom een procedure vereist die anderes is dan die van de andere Mac-laptops.
Kies Apple menu > Afsluiten
Nadat de Mac is afgesloten, druk je de aan-/uitknop in en houd je deze 10 seconden ingedrukt.
Laat de aan-/uitknop los en wacht een paar seconden.
Druk de aan-/uitknop opnieuw in om de Mac op te starten.
Nadat de Mac is afgesloten, druk en houd je de rechter Shift-toets, de linker Option-toets, en de linker Control-toets voor 7 seconden ingedrukt. Daarna houd je deze knoppen ingedrukt en druk je de aan-/uitknop daarbij ook nog eens 7 seconden in.
Laat de drie knoppen en de aan-/uitknop los en wacht een paar seconden.
Druk de aan-/uitknop vervolgens opnieuw in om je Mac weer in te schakelen.
Sluit je Mac af.
Schakel je Mac weer in en houd de volgende vier toetsen tegelijkertijd ingedrukt: de Option-toets, Command-toets, de P-toets en R-toets.
Je kunt de toetsen na ongeveer 20 seconden weer loslaten. In deze tijd kan de Mac zichzelf herstarten.
Werkt je MacBook nog steeds niet na deze resets? Onze aardige gebruikers op het antwoordenforum kunnen je misschien helpen.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
16 Opmerkingen
Macbook Pro 2018, 15” (I presuming no difference in operation).
After your Mac shuts down, press and hold the right Shift key, the left Option key, and the left Control key for 7 seconds. Then keep holding those keys while you press and hold the power button for another 7 seconds.
The Macbook fires up as soon as the touchbar power button is pressed. Depressing all ⇧⌃⌥⎋ together, or depressing ⇧⌃⌥ and then adding ⎋ makes no difference. Depressing! ,-)
Nope. Doesn’t work on a 2018 MacBook Pro with Touchbar. Pressing any key boots up the computer and holding Command-Option-P-R doesn’t have any effect as it did on previous models.
Yep, new macbooks behave terribly on boot. It’s probably part of the problem. Did anyone ask for this “start on lid open” BS?
SOlution: do not press the right shift key!!!! Press all the keys on the left side of the keyboard including the Shift key- otherwise it will power on your MAc normally. IF you do the left side it wont power - do this for 10 sec then release and then power on normally- this will reset the SMC on touch bar MBP
