Ga door naar hoofdinhoud
Het resetten van de SMC, PRAM en NVRAM van een MacBook Pro Touch Bar 2018
  1. Het resetten van de SMC, PRAM en NVRAM van een MacBook Pro Touch Bar 2018, SMC Reset deel 1: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Kies Apple menu > Afsluiten
    • Nadat de Mac is afgesloten, druk je de aan-/uitknop in en houd je deze 10 seconden ingedrukt.
    • Laat de aan-/uitknop los en wacht een paar seconden.
    • Druk de aan-/uitknop opnieuw in om de Mac op te starten.
    • Als deze stappen het probleem niet oplossen, ga verder met Stap 2.
  2. Het resetten van de SMC, PRAM en NVRAM van een MacBook Pro Touch Bar 2018, SMC Reset deel 2: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Nadat de Mac is afgesloten, druk en houd je de linker Shift-toets, de linker Option-toets, en de linker Control-toets voor 7 seconden ingedrukt. Daarna houd je deze knoppen ingedrukt en druk je de aan-/uitknop daarbij ook nog eens 7 seconden in.
    • Laat de drie knoppen en de aan-/uitknop los en wacht een paar seconden.
    • Druk de aan-/uitknop vervolgens opnieuw in om je Mac weer in te schakelen.
  3. Het resetten van de SMC, PRAM en NVRAM van een MacBook Pro Touch Bar 2018, Reste van de PRAM/NVRAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Sluit je Mac af.
    • Schakel je Mac weer in en houd de volgende vier toetsen tegelijkertijd ingedrukt: de Option-toets, Command-toets, de P-toets en R-toets.
    • Je kunt de toetsen na ongeveer 20 seconden weer loslaten. In deze tijd kan de Mac zichzelf herstarten.
    • Je kan de toetsen loslaten nadat het Apple logo voor de tweede keer tevoorschijn komt en weer weggaat, of loslaten na het verstrijken van 20 seconden. Ga voor de optie die zich als eerst aanbiedt.
Conclusie
Werkt je MacBook nog steeds niet na deze resets? Onze aardige gebruikers op het antwoordenforum kunnen je misschien helpen.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
[deleted]
26.550 Reputatie
21 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Macbook Pro 2018, 15” (I presuming no difference in operation).
After your Mac shuts down, press and hold the right Shift key, the left Option key, and the left Control key for 7 seconds. Then keep holding those keys while you press and hold the power button for another 7 seconds.
The Macbook fires up as soon as the touchbar power button is pressed. Depressing all ⇧⌃⌥⎋ together, or depressing ⇧⌃⌥ and then adding ⎋ makes no difference. Depressing! ,-)
Icarus - Antwoord
got the same in MBP 2018 Touchbar!!!
Bart - Antwoord
Nope. Doesn’t work on a 2018 MacBook Pro with Touchbar. Pressing any key boots up the computer and holding Command-Option-P-R doesn’t have any effect as it did on previous models.
Brian Tully - Antwoord
Yep, new macbooks behave terribly on boot. It’s probably part of the problem. Did anyone ask for this “start on lid open” BS?
Richard Cook - Antwoord
SOlution: do not press the right shift key!!!! Press all the keys on the left side of the keyboard including the Shift key- otherwise it will power on your MAc normally. IF you do the left side it wont power - do this for 10 sec then release and then power on normally- this will reset the SMC on touch bar MBP
bargain hunters - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 99
Afgelopen 7 dagen: 656
Afgelopen 30 dagen: 3,205
Altijd: 555,775
