Inleiding
Gebruik deze handleiding om te zien hoe je de Logitech MX Anywhere 2S opent.
Het openen van je muis is een noodzakelijke stap voor als je technische problemen op wil lossen of onderdelen wil vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel de muis uit door de aan-uitschakelaar op OFF te zetten, koppel alle aangesloten kabels los en leg de muis op z'n kop, zodat de voetjes naar boven wijzen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de voetjes.
Steek een openingsplectrum tussen een voetje en de behuizing van de muis.
Schuif je plectrum onder het voetje tot je het met je vingers vast kunt pakken.
Herhaal de vorige twee stappen om ook de andere voetjes te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik je een pincet of een spudger om de achtergebleven lijmresten te verwijderen.
Maak de onderkant van de muis grondig schoon met wat isopropylalcohol en een pluisvrije of microvezeldoek. Laat het oppervlak goed drogen voordat je verdergaat.
Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op de juiste plek.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste aan de bovenste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Draai je muis om en pak het bovenste deel van de behuizing vast.
Til de voorkant van de bovenste behuizing omhoog.
Til de bovenste behuizing in een rechte beweging van de muis af.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dat onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
Ma souris est tombée et la roulette ne fonctionnait plus correctement. Grâce à ce tuto, c'est réparé! Merci!!!
