Ga door naar hoofdinhoud
Het openen van je Logitech Brio 100-webcam
Wat je nodig hebt
  1. Het openen van je Logitech Brio 100-webcam, Koppel je webcam los: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Koppel je webcam los voordat je met deze procedure begint.
    Vraag FixBot
  2. Het openen van je Logitech Brio 100-webcam, Verwijder de voorkant: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het openen van je Logitech Brio 100-webcam, Verwijder de voorkant: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het openen van je Logitech Brio 100-webcam, Verwijder de voorkant: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wrik de voorkant omhoog door je vinger in de inkeping aan de onderkant te steken. Verwijder de voorkant.
    • Als het goed is, voel en hoor je een klik als de klemmen die de voorkant op z'n plek houden loskomen.
    • Plaats de voorkant bij het weer in elkaar zetten van je webcam terug en druk deze stevig op z'n plek tot alle klemmen weer vastzitten.
    Vraag FixBot
  3. Het openen van je Logitech Brio 100-webcam, Verwijder de schroeven uit de behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het openen van je Logitech Brio 100-webcam, Verwijder de schroeven uit de behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.1 mm lange schroeven waarmee de behuizing bevestigd is te los te draaien.
    Vraag FixBot
  4. Het openen van je Logitech Brio 100-webcam, Verwijder de binnenste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het openen van je Logitech Brio 100-webcam, Verwijder de binnenste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Draai je webcam langzaam om tot de behuizing eruit valt.
    Vraag FixBot
  5. Het openen van je Logitech Brio 100-webcam, Je webcam is geopend: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Je hebt je webcam met succes geopend en je kunt nu aan de binnenkant werken.
    Vraag FixBot
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum.
Recyclen of hergebruiken: Gooi je overbodige elektronica of onderdelen nooit bij het restafval. Bezoek de Logitech Recycling-pagina om te zien welk recyclingpunt het dichtst bij je in de buurt zit of om te zien hoe je je oude Logitech-apparaat kostenloos terug kunt sturen als er geen recyclemogelijkheid is. Je kunt je e-afval ook naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt brengen. Laat goed werkende onderdelen en gerepareerde apparaten ook niet op je zolder liggen, maar geef ze door aan iemand die er wel gebruik van kan maken!
Deel je ervaring: Laat een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van de volgende generatie reparatiehandleidingen en producten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
188.915 Reputatie
1.187 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 681
