Ga door naar hoofdinhoud
Het openen van de Oral-B iO
  1. Het openen van de Oral-B iO, Schroef het onderste deel los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Oral-B iO, Schroef het onderste deel los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de stekker van het oplaadstation, voordat je begint, uit het stopcontact.
    • Draai het oplaadstation om.
    • Breng de drie inkepingen in het onderste, zilveren deel van de iO op één lijn met de inkepingen in de onderkant van het oplaadstation.
    • Duw de tandenborstel met wat druk in het oplaadstation en draai het apparaat ongeveer 90° tegen de klok in om het onderste deel los te draaien.
  2. Het openen van de Oral-B iO, Verwijder de onderkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Schroef de onderkant van je tandenborstel los.
    • Verwijder de onderkant.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
255.357 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
25.186 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
trotz äusserster Anstrengung will es nicht aufgehen. Hat jemand noch einen Tipp?
Albert Einstein wäre schön - Antwoord Deel
Mit heisskleber eine bleistift fest kleben und nach dem abkühlen drehen Deckel und Gehäuse mit wasserlöslichen Stift markieren,dann geht es leichter wieder zusammen.
g. adolf - Deel
So ein Mist ... Meine ist jetzt kaputt weil diese Anleitung leider nicht alles beinhaltet!
In einer weiteren Anleitung bei Ifixit wird das besser gezeigt!
Der Metallring oben muss weg und wieder richtig drauf.
Danke für den Wasserschaden:( mein Display ist jetzt schrott
Friedrich Haska - Antwoord Deel
Why is it impossible to buy replacement bottom cap for Oral b io8 / io9 The only way remove for battery changing is to remove with a steel wrench then it’s damaged
Michael Thomas Hurrell - Antwoord Deel
Use the bottom of the charger to open. No other tools needed.
poo writer - Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 32
Afgelopen 7 dagen: 254
Afgelopen 30 dagen: 1,128
Altijd: 51,521
