Ga door naar hoofdinhoud
Het openen van de Logitech MX Ergo
Wat je nodig hebt
    1. Het openen van de Logitech MX Ergo, Zet je muis uit: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Ergo, Zet je muis uit: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Ergo, Zet je muis uit: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de muis uit voordat je met de reparatie begint door de schakelaar in de OFF-stand te zetten.
      • Als het goed is, zie je een rood vakje onder de schakelaar.
      • Koppel alle aangesloten kabels los.
      • We raden je aan om je muis tijdens de reparatie op een zachte ondergrond te leggen, zodat die stabiel bijft liggen terwijl je eraan werkt. Zo verklein je de kans op het beschadigen van de muis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Het openen van de Logitech MX Ergo, Verwijder de klep: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech MX Ergo, Verwijder de klep: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de magnetische klep door deze van de onderkant van de muis weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het openen van de Logitech MX Ergo, Verwijder de schroeven uit de behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech MX Ergo, Verwijder de schroeven uit de behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de zes 5.7 mm lange schroeven uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het openen van de Logitech MX Ergo, Verwijder de trackball: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Ergo, Verwijder de trackball: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Ergo, Verwijder de trackball: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger aan de onderkant van de muis in het gat onder de trackball.
      • Duw de trackball met je spudger uit de uitsparing.
      • Verwijder de trackball.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het openen van de Logitech MX Ergo, Maak de plastic klemmen los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Ergo, Maak de plastic klemmen los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Ergo, Maak de plastic klemmen los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De twee helften van de behuizing zijn met klemmen rondom de gehele behuizing aan elkaar bevestigd.
      • Steek de punt van een openingsplectrum in het midden van de rechterzijde in de naad tussen de twee helften.
      • Draai je plectrum wat om de klem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het openen van de Logitech MX Ergo: stap 6, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech MX Ergo: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingsplectrum langs de naad tot deze ongeveer halverwege de achterkant van de muis zit.
      • Draai je plectrum opnieuw wat om de klem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het openen van de Logitech MX Ergo: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech MX Ergo: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum naar de achterkant van de muis.
      • Draai je plectrum opnieuw om de klem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het openen van de Logitech MX Ergo: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech MX Ergo: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum naar het midden van de linkerzijde, naast de uitsparing van de trackball.
      • Draai je plectrum om de klem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Het openen van de Logitech MX Ergo, Verplaats de bovenste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Ergo, Verplaats de bovenste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Ergo, Verplaats de bovenste behuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De twee helften zijn nog steeds met elkaar verbonden door middel van een kabel, dus maak ze nog niet volledig van elkaar los.
      • Til de bovenste behuizing iets op en leg 'm iets naar links van de muis, zodat je toegang hebt tot de binnenkant.
      • Ga voorzichtig te werk en zorg dat er geen druk op de kabels komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Het openen van de Logitech MX Ergo, Koppel de interconnectkabel los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Ergo, Koppel de interconnectkabel los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Ergo, Koppel de interconnectkabel los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de zijkanten van de zwarte schuifvergrendeling op het contact van de interconnectkabel een voor een omhoog te duwen.
      • Als het goed is voel je de vergrendeling ontgrendelen. Duw 'm niet te ver omhoog, want hij kan uit het contact loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Het openen van de Logitech MX Ergo: stap 11, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech MX Ergo: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet (of je vingers) om de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Het openen van de Logitech MX Ergo, Verwijder de bovenste behuizing: stap 12, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech MX Ergo, Verwijder de bovenste behuizing: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenste behuizing van de muis weg om te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je extra onderdelen mee over moet zetten. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen om je nieuwe onderdeel te kunnen bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum.
Recyclen of hergebruiken: Gooi je overbodige elektronica of onderdelen nooit bij het restafval. Bezoek de Logitech Recycling-pagina om te zien welk recyclingpunt het dichtst bij je in de buurt zit of om te zien hoe je je oude Logitech-apparaat kostenloos terug kunt sturen als er geen recyclemogelijkheid is. Je kunt je e-afval ook naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt brengen. Laat goed werkende onderdelen en gerepareerde apparaten ook niet op je zolder liggen, maar geef ze door aan iemand die er wel gebruik van kan maken!
Deel je ervaring: Laat een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van de volgende generatie reparatiehandleidingen en producten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
68.708 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Thank you. It was quite a coincidence that I found this because I had just purchased that fix it repair tool kit. It was pretty handy that I had it all right here in front of me. Thanks again you made it easy.
Marti Roy - Antwoord Deel
Hi @martilynn, thank you for sharing your experience! We're glad that the guide was useful for your repair.
Adriana Zwink - Antwoord Deel
Very helpful guide! Managed to figure out how to clear some gunk off an end users mouse. Much appreciated!
Skurtsson - Antwoord Deel
Actually not necessary to remove the interconnect cable, and I wish I had not. Instructions do not include reassembly.
jeffrey bailey - Antwoord Deel
Had a clogged sensor and the mouse ball wasnt registering movement. I didnt realize how easy it was to push out the trackball! thanks for the simple how to, a few years of use just got cleaned out.
Kayla - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 261
Altijd: 12,355
