Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg de instructies in deze handleiding om de draadloze Logitech G703 te openen.
Het openen van de muis geeft je de mogelijkheid om de binnenkant schoon te maken, problemen op te lossen of een onderdeel te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Schuif de aan-uitschakelaar in de OFF-positie.
Koppel alle aangesloten kabels los.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de voetjes om de lijm eronder te verwarmen.
Schuif een punt van een openingsplectrum onder de rand van de onderste muisvoet en zorg dat je plectrum onder beide lagen van de voet schuift.
Schuif je plectrum rustig verder onder de voet tot je die vast kunt pakken.
Trek de voet verder los en verwijder 'm.
Herhaal deze stappen om ook de bovenste muisvoet te verwijderen.
Schuif je het platte einde van je spudger onder een rand van de lijmlaag. Verwarm de lijm meer als de lijmlaag nog te stevig vastzit.
Trek de lijmlaag los.
Gebruik je een spudger om de lijmresten op voorzichtige wijze te verwijderen.
Gebruik je wat isopropylalcohol en een microvezeldoek om de oppervlakken grondig schoon te maken en de laatste lijmresten te verwijderen. Laat de oppervlakken drogen voor je verdergaat.
Verwijder je de folie van de nieuwe voetjes en bevestig je ze. Als je de oude voetjes opnieuw gebruikt, kun je de lijm wat verwarmen voordat je ze bevestigt.
Verwijder de vier 5.4 mm lange schroeven uit de behuizing met een kruiskopschroevendraaier.
Pak de behuizing aan de achterkant vast en trek de twee helften iets van elkaar weg, zodat er een opening ontstaat aan de achterkant van de muis.
Steek het platte einde van een spudger net boven de oplaadpoort in de kleine opening tussen de twee helften van de behuizing.
Wrik de bovenste behuizing omhoog met je spudger om de klem los te maken.
Leg de muis neer en plaats de bovenste helft zo dat je vanaf de rechterkant bij de interconnectkabel kunt.
Gebruik het platte einde van je spudger om de schuifvergrendeling op het contact van de interconnectkabel iets omhoog te duwen.
Schuif de interconnectkabel in een rechte beweging omhoog en uit het contact.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je extra onderdelen mee over moet zetten. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen om je nieuwe onderdeel te kunnen bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum.
Recyclen of hergebruiken: Gooi je overbodige elektronica of onderdelen nooit bij het restafval. Bezoek de Logitech Recycling-pagina om te zien welk recyclingpunt het dichtst bij je in de buurt zit of om te zien hoe je je oude Logitech-apparaat kostenloos terug kunt sturen als er geen recyclemogelijkheid is. Je kunt je e-afval ook naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt brengen. Laat goed werkende onderdelen en gerepareerde apparaten ook niet op je zolder liggen, maar geef ze door aan iemand die er wel gebruik van kan maken!
Deel je ervaring: Laat een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van de volgende generatie reparatiehandleidingen en producten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
6Gids Commentaar
Thanks for this guide :)
It helped me diagnose the issue in my mouse and order the correct replacement parts.
One thing that I did find helpful is removing the ribbon cable before trying to unclip the top half
How do you glue back the old adhesive feet?
Where can I buy a replacement ribbon cable?
worthless mouse. I tried every instruction out there and nothingg worked. I threw mine in the garbage and tot a new mouse.
Simple disassembly guide that helped me out! I've had good luck with Logitech mice in the recent past with the adhesive pads on the bottom. I just set them aside sticky side up and had no problem sticking them back on. The clip in the front did give me some issue though.
