Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Samsung Galaxy Watch3 te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Verwijder je horloge van je pols, van de oplader en schakel deze uit voordat je met deze procedure begint.
Gebruik een tri-point Y00-schroevendraaier om de vier schroeven aan de achterkant van het horloge los te schroeven.
Steek een openingstool tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing.
Draai je openingstool om een grotere opening te creëren.
Leg het horloge met het scherm naar beneden.
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze omhoog, vanaf de kant met de knoppen, om zo toegang te krijgen tot de sensoraansluiting.
Gebruik het platte einde van je spudger om de sensorflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
where can I get the galaxy watch3 rubber gasket?
regards
That’s a good question. As for the previous models it is very hard to find those rubber gaskets. Using a “liquid rubber gasket” might be one solution to that. (Use carefully to not spill too much on and into the watch)
I tried to remove all of the screws from the back cover, but 3 of the 4 screws remained and seemed to be fused to the main base of the watch. One of the screws was stripped. Now only 1 screw is engaged with the back cover. (I might need to replace the back cover. My watch is glitching which is draining the battery. I would like to fix the problems myself. Where can I get specific advice?
Hallo Hallo..Ich kann gar nicht offnen galaxy watch 4 classic.Fast alle schraube dreher gekauft aber für nichts einfach geht nicht raus schraube.wollte ich akku wechseln..kann mir jemand helfen?
Danke
@isakrittl Du schreibst: "Achte darauf, dass die Gummidichtung (rot markiert) in Ordnung ist. Falls sie beschädigt ist, ersetze sie beim Zusammenbau durch eine neue, damit die Uhr wasserdicht bleibt."
Wo bekomme ich denn eine neue her? Hab nirgends eine gefunden... Danke!
