Inleiding
Vraag je je af waarom je Nespresso-koffie niet goed smaakt en niet de juiste smaak heeft? Gebruik deze handleiding om te leren hoe je je Nespresso VertuoPlus-koffiezetapparaat in een paar eenvoudige stappen kunt ontkalken.
Het ontkalken van je koffiemachine gaat om het reinigen en verwijderen van overtollig vuil dat zich heeft opgehoopt op het oppervlak van het apparaat, waardoor je koffiemachine mogelijk niet meer goed functioneert en de koffie slecht smaakt.
Voordat je deze handleiding gebruikt, moet je ervoor zorgen dat je de Nespresso-ontkalkingskit hebt. Elk ander type reinigingsmiddel dat in de machine wordt gebruikt, kan de machine mogelijk kapot maken.
Wat je nodig hebt
Zet het apparaat aan door op de knop met het koffiemoklogo te drukken.
43 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12Gids Commentaar
When I hit the button to begin the descaling process, the orange light flashes for a few seconds then I get a red ring and the machine stops
I usually require six envelopes to descale (six times). We have very hard water where we live. Keep repeating process. Once machine has descaled enough, it will go back to green. Persistence wins.
perchè pur funzionante si accende la spia circolare di colore per metà rossa e metà verde?
Devi fare la decalcificazione ti da ancora la possibilità di usarla ma per un breve periodo
Perché dopo aver fatto la decalcificazione compare ancora la spia metà rossa e metà verde?
