Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je Patagonia-riem te lang is of begint te rafelen, kun je deze gemakkelijk repareren. In deze handleiding zie je hoe je de riem in kunt korten en de rand kunt verzegelen met behulp van een heetsnijder of een schaar en een aansteker.
Zorg dat je de gehele handleiding doorleest en alle benodigde materialen en gereedschappen verzamelt voordat je met deze reparatie begint. De heetsnijdermethode is bedoeld voor professionele reparateurs die beschikken over deze apparatuur. In stap 6 vind je de alternatieve methode voor het voltooien van de reparatie zonder heetsnijder.
Laten we aan de slag gaan!
Wat je nodig hebt
Dit is een hot knife, oftewel een stuk ijzer dat verhit wordt zodat het makkelijk door stukken stof, touw of plastic heen snijdt en ook een mooie snede achterlaat.
Zorg dat iedereen weet dat het snijapparaat aan staat.
Maak de riem vast om je middel en kijk hoe ver je de riem wil inkorten.
Gebruik wat krijt of een met hitte te verwijderen stift om het punt waar je de riem wil afsnijden te markeren.
Doe de riem weer af zodat je 'm kunt inkorten.
45 Graden of punt: Dit ontwerp is het makkelijkst door de riem te halen, maar gaat ook het snelst rafelen.
Vierkant: Dit ontwerp gaat het minst snel rafelen.
Twee gesneden hoeken: Dit is een mix tussen de andere twee ontwerpen.
Teken het ontwerp dat je wil op de riem zodat je weet hoe je de riem moet snijden.
Gebruik een overbodig stuk van de riem om te zien of de heetsnijder heet genoeg is om door de stof heen te snijden. Als de heetsnijder heet genoeg is, snijdt die makkelijk door de stof heen.
Houd de riem stevig vast en zorg dat er wat spanning op staat. Kort de riem vervolgens op de markering in.
Gooi de riem weg in de daarvoor bestemde afvalbak.
Zorg dat de riem volledig is afgekoeld voordat je hem weer gebruikt.
Schakel de heetsnijder uit en zorg dat iedereen weet dat het mes nog steeds heet is.
Gebruik een aansteker om het uiteinde van de riem, indien dit nodig is, dicht te schroeien om te voorkomen dat de stof gaat rafelen.
Laat de stof volledig afkoelen.
Om een riem in te korten zonder een heetsnijder:
Volg je de instructies in stap 2 en 3 om de riem op de juiste plek te markeren.
Knip je het overbodige stuk van de riem met een schaar af.
En gebruik je de methode in stap 5 om het uiteinde van de riem dicht te schroeien met een aansteker en de stof niet rafelt.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
