Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een uitgedroogde markeerpen nieuw leven in te blazen.
Let op: Het kan voorkoen dat je deze procedure een aantal keer moet herhalen afhankelijk van hoe droog je pen is.
Vul een glas of bakje met wat isopropylalcohol waar enkel de punt van de pen volledig in kan worden ondergedompeld.
Plaats de pen in het glas of bakje met de punt naar beneden.
Wacht ongeveer 15 minuutjes zodat de alcohol in de punt van de pen kan trekken.
Verwijder de pen uit het glas of bakje en veeg de alcoholresten van de punt af.
Rol de punt van je pen over een droog en schoon te maken oppervlak tot je de alcohol uit de punt van de pen ziet lopen.
Vul een glas of bakje met een klein laagje water en dompel de punt van de pen in het water.
Plaats de pen in het glas met de punt naar beneden.
Wacht gedurende 30 minuten zodat de punt het water absorbeert.
Verwijder de pen uit het glas en veeg het resterende water op en rondom de punt weg.
Veeg de punt van je pen schoon op een droog en schoon te maken opppervlak tot je inkt uit de punt ziet komen en de pen weer lijnen kan trekken.
Voor meer handleidingen over specifieke elektronische vaardigheden klik je hier.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Unfortunately this did not help for me.
Apparently this pen that comes with the FixMat cannot be purchased, but is covered by the lifetime warranty. Send an email to support@ifixit.com to get replacement pens.
P.S. It's called the iFixit Marking Pen
Same for me, I repeated the guide 3 times, it didn't helped, I wish I could just open it and use a replacement, it's cheap to buy but I feel bad of throwing everything, and also the pen dries super fast I think I need to buy another one and just glue some metal plate to use with the I fix it magnetic mat
See my reply above
