Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het elastiek van tentstokken vervangen
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
109
Altijd:
1.677
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De elastische koorden in tentstokken kunnen door constant gebruik uitgerekt raken. Het is belangrijk deze te vervangen om ervoor te zorgen dat de tentconstructie stevig blijft. Met een paar eenvoudige tools en wat geduld laten we je zien hoe je dit repareert, zodat je tent klaar is voor je volgende buitenavontuur!
➡️Bekijk voordat je begint de veiligheidsverklaring onderaan de pagina.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Het elastiek van tentstokken vervangen, Identificeer het reparatiegebied: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het elastiek van tentstokken vervangen, Identificeer het reparatiegebied: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Identificeer het reparatiegebied. In dit voorbeeld moet het elastiek worden vervangen omdat het is uitgerekt.
      • Bereid alle benodigde reparatiewerktuigen voor de reparatie voor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het elastiek van tentstokken vervangen, Het elastische koord voorbereiden: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Het elastische koord voorbereiden: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Het elastische koord voorbereiden: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het begin van het koord en knip het uiteinde af met een schaar.
      • Let op: onthoud dat er, hoewel het koord uitgerekt is, nog steeds spanning tussen de stokken kan staan. Blijf daarom het uiteinde van het koord vasthouden, ook nadat je het uiteinde hebt doorgeknipt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het elastiek van tentstokken vervangen, Het oude snoer verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Het oude snoer verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Het oude snoer verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Volg de richting van de oranje pijlen om de stangen voorzichtig uit het snoer te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het elastiek van tentstokken vervangen, Verwijder het snoer verder: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Verwijder het snoer verder: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Verwijder het snoer verder: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het verwijderen van het snoer.
      • Telkens wanneer je een nieuwe stok pakt, leg je deze ordelijk naast de vorige stok.
      • Tip: we raden aan om ze opzij te leggen in dezelfde volgorde als voorheen. Dit maakt het in elkaar zetten eenvoudiger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het elastiek van tentstokken vervangen, Het vervangende koord voorbereiden: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Het vervangende koord voorbereiden: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Het vervangende koord voorbereiden: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je alle stokken in een geordende set hebt geplaatst, bereid je het nieuwe koord voor.
      • Leg het oude koord en het nieuwe koord naast elkaar om de lengtes te vergelijken.
      • Zorg ervoor dat het nieuwe koord dezelfde lengte heeft als het vorige.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het elastiek van tentstokken vervangen, Markeer het nieuwe snoer: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Markeer het nieuwe snoer: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Markeer het nieuwe snoer: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je de ideale lengte voor het nieuwe snoer hebt gevonden, gebruik je een stuk krijt om dit te markeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het elastiek van tentstokken vervangen, Leg een knoop om de markering: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Leg een knoop om de markering: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Leg een knoop om de markering: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Leg een knoop om de markering om het begin van het nieuwe koord vast te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Het elastiek van tentstokken vervangen, De punt voorbereiden: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, De punt voorbereiden: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, De punt voorbereiden: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Pak het andere uiteinde van het koord om de punt "rond" te maken.
      • Gebruik een aansteker om het licht te laten smelten.
      • Tip: De vlam hoeft het koord niet direct te raken; het is voldoende om de vezels door indirecte hitte te laten smelten.
      • Terwijl de punt nog half gesmolten is, drukt u deze met uw vingers samen terwijl u voorzichtig draait om een dun, afgerond uiteinde te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Het elastiek van tentstokken vervangen, Begin met het weer in elkaar zetten: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Begin met het weer in elkaar zetten: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Begin met het weer in elkaar zetten: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het weer in elkaar zetten van de tentstok door de eerste metalen punt in te brengen en deze helemaal terug naar de knoop te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Het elastiek van tentstokken vervangen, Ga verder met het in elkaar zetten: stap 10, afbeelding 1 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Ga verder met het in elkaar zetten: stap 10, afbeelding 2 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Ga verder met het in elkaar zetten: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je de eerste metalen punt hebt geplaatst, moet je de paal die volgt plaatsen.
      • Opmerking: vergeet niet om de palen en de metalen punten afzonderlijk te plaatsen.
      • Verwijder eerst de metalen punt en haal vervolgens het snoer door het through-hole in de paal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Het elastiek van tentstokken vervangen, Ga door met het toevoegen van de poolstukken: stap 11, afbeelding 1 van 2 Het elastiek van tentstokken vervangen, Ga door met het toevoegen van de poolstukken: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Volg de richting van de groene en oranje pijlen om door te gaan met het toevoegen van de poolstukken.
      • Opmerking: vergeet niet om ze stuk voor stuk voorzichtig te verschuiven; bij sommige polen kan dit langer duren dan bij andere.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Het elastiek van tentstokken vervangen, Controleer de metalen uiteinden van de stokken: stap 12, afbeelding 1 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Controleer de metalen uiteinden van de stokken: stap 12, afbeelding 2 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Controleer de metalen uiteinden van de stokken: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Sommige metalen uiteinden kunnen vastzitten, waardoor u ze niet kunt verwijderen.
      • Als dit het geval is, moet u het koord rechtstreeks in het gat van het metalen uiteinde steken (groene pijl).
      • Om dit gemakkelijker te maken, moet het uiteinde van het koord in een rechte horizontale lijn liggen (oranje cirkel).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Het elastiek van tentstokken vervangen, Plaats de resterende stokken: stap 13, afbeelding 1 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Plaats de resterende stokken: stap 13, afbeelding 2 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Plaats de resterende stokken: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats alle stokken totdat u de knoop aan het uiteinde van het koord bereikt.
      • Houd dit met één hand vast en ga door naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Het elastiek van tentstokken vervangen, Plaats de laatste metalen punt: stap 14, afbeelding 1 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Plaats de laatste metalen punt: stap 14, afbeelding 2 van 3 Het elastiek van tentstokken vervangen, Plaats de laatste metalen punt: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Voltooi de reparatie door de laatste metalen punt te plaatsen.
      • Gebruik een schaar om het losse koord dat na de knoop is overgebleven af te knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Het elastiek van tentstokken vervangen, Klaar voor gebruik!: stap 15, afbeelding 1 van 2 Het elastiek van tentstokken vervangen, Klaar voor gebruik!: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • 🎉🎊 Gefeliciteerd! De reparatie is voltooid en je bent klaar om weer op pad te gaan!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Heb je een andere reparatie nodig? Geen zorgen! Bekijk onze andere handleidingen om snelle oplossingen te vinden voor je favoriete kleding, schoeisel en uitrusting!
⚠️⚠️ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMELDING:
De reparatiehandleidingen op deze site zijn bedoeld om je te helpen producten zelf te repareren. Hoewel we veel zorg aan de handleidingen hebben besteed, brengt elke reparatie risico's met zich mee:
  1. Veiligheidsmaatregelen: Neem bij het repareren van je product alle nodige voorzorgsmaatregelen om je veiligheid te waarborgen. Gebruik geschikte tools en volg de instructies zorgvuldig op.
  2. Staat van het product: Zodra je product gerepareerd is, voldoet het mogelijk niet meer aan de oorspronkelijke richtlijnen en kunnen er eventueel problemen optreden.
  3. Aansprakelijkheid: Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel die kan ontstaan tijdens het reparatieproces of als gevolg van het gebruik van een gerepareerd product. Jij, als reparateur, aanvaardt alle risico's en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de reparatie.
Door deze reparatiehandleidingen te gebruiken, erken en accepteer je volledig de potentiële risico's en verantwoordelijkheden.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ben Blischke
10.548 Reputatie
68 handleidingen geschreven
INTERSPORT Lid van INTERSPORT
Community
25 Leden
828 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 1,677
