Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Het demonteren van de printplaat, aan-/uitknop en batterijhouder van een Apple Wireless Keyboard
Bekeken: 36K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
155
Altijd:
35.618
Commentaar: 11
5 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 18
18 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 13
13 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je problemen ondervindt met je draadloze toetsenbord, laat deze handleiding je zien hoe je het toetsenbord demonteert om het probleem te vinden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Het demonteren van de printplaat, aan-/uitknop en batterijhouder van een Apple Wireless Keyboard, Batterijhouder: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het demonteren van de printplaat, aan-/uitknop en batterijhouder van een Apple Wireless Keyboard, Batterijhouder: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Knijp in de plastic afdekking terwijl je er gelijkmatig kracht op uitoefent. De afdekplaat zou er vrij gemakkelijk af moeten komen.
      • Let op de reeks clips aan de lange zijde van de afdekking. Door op die punten in te knijpen, komt de afdekking direct los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het demonteren van de printplaat, aan-/uitknop en batterijhouder van een Apple Wireless Keyboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het demonteren van de printplaat, aan-/uitknop en batterijhouder van een Apple Wireless Keyboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het demonteren van de printplaat, aan-/uitknop en batterijhouder van een Apple Wireless Keyboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef nadat je het plastic kapje hebt verwijderd. Ontgrendel de (kabel)aansluiting door het zwarte plastic vergrendelingsstripje omhoog te trekken terwijl het toetsenbord op de voorzijde ligt. Trek vervolgens voorzichtig de verbindingskabel naar de toetsenbordfolie los (dit kun je doen door een stevige speld onder de kabel te steken en deze voorzichtig omhoog te wippen).
      • Daarna kun je het hele binnenwerk in de richting van de aan-/uitknop uit de omlijsting van het toetsenbord duwen.
      • Monteer in omgekeerde volgorde: zorg er bij het terugplaatsen van het binnenwerk in de omlijsting voor dat de plastic kabel naar de folie aan de juiste kant zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Janne Jakob Fleischer
381 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
I had two corroded batteries firmly welded into the keyboard and I thought it was a goner. I used these instructions to remove the circuit board and give me access to both ends of the battery. A lot of brute force later, both batteries were removed and everything reassembled. Another $70 saved!!!
Colin Ayer - Antwoord Deel
My user dropped the KB and dented the housing at the power button wiht the result that the power button was ALWAYS on. Pulled the KB guts, re-rounded the hole, then reinserted the guts. Works perfect. Thanks!
Tim - Antwoord Deel
Tim - Antwoord Deel
Similar to Colin’s issue, got at least one battery out, going to drill out the old cap that just won’t come off, then get the last battery out and clean it up and put on a new cap.
Thanks for the help!
Jason Reynolds - Antwoord Deel
My keyboard was "eating” the batteries, I got tired to change it every 2 weeks, so I connected a USB cable to battery connection and I'm powering now via cable with a iphone charger :)
Gombos Robert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 155
Altijd: 35,618
