Ga door naar hoofdinhoud
Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4
Bekeken: 759K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
43
Afgelopen 7 dagen:
387
Afgelopen 30 dagen:
1.428
Altijd:
758.927
Commentaar: 70
50 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 162
162 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 32
32 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de moederbordmodule van de voorste en achterst behuizing te demonteren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4, Controller: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier #00 de vier 6,0 mm schroeven waarmee de achterklep aan de controller is bevestigd.
      • Wees voorzichtig bij het losdraaien van de schroeven, gebruik niet de verkeerde maat schroevendraaier en laat de schroevendraaier wegglijden. Dit kan de schroefkoppen permanent beschadigen, waardoor het verwijderen ervan erg lastig wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Vier fragiele plastic clips houden de behuizing bij elkaar. Je kunt hun locaties duidelijker zien in deze gids.
      • De clips helpen de naden bij elkaar te houden. Als je deze clips breekt, werkt de controller nog steeds.
      • Beginnend met de linker handgreep:
      • Knijp in de linkerhendel van de controller om een ​​opening te maken.
      • Steek een plastic openingstool in de opening en schuif deze omhoog richting de joystick.
      • Trek het gereedschap naar beneden om de behuizing open te wrikken.
      • Herhaal deze stappen voor de rechter handgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Duw een plastic openingstool in de opening tussen de twee delen van de behuizing en duw het uiteinde van je tool omlaag om de behuizing bij de volgende knoppen te openen:
      • De Share-knop.
      • De Options-knop.
      • Scheid de twee delen van de plastic behuizing van de controller, maar onthoud wel dat deze nog steeds met elkaar verbonden zijn door middel van lintkabels die aan de printplaten vastzitten.
      • De kans is groot dat er drie kleine onderdeeltjes uit het framewerk vallen (zie derde foto). Zorg dat je een schone werktafel hebt, zodat je deze onderdelen niet verliest.
      • 2 Triggerveren
      • 1 Grijze resetknopverlenger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4, Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 6.0 mm lange Phillips-schroef onder de batterijhouder met behulp van een Phillips #00-schroevendraaier.
      • Verwijder de schroef niet met geforceerde kracht, aangezien je daarmee riskeert het schroefdraad permanent te beschadigen en daarmee het verwijderen onmogelijk te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een tang met botte uiteinden om de lintkabel van het touchpad van het moederbord los te koppelen. De lintkabel is met het moederbord verbonden door middel van een open en dicht te klappen contact. Om de lintkabel weer aan te sluiten verwijder je de plastic houder en klap je de sluitklem open, bevestig je de aansluiting en sluit je de klem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4: stap 6, afbeelding 1 van 2 Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Maak de moederbordmodule op voorzichtige wijze los van de voorste behuizing.
      • De trilmotoren zijn losjes aan de moederbordmodule bevestigd. Zorg dat je beide uiteinden ondersteunt om het losmaken te vergemakkelijken.
      • Probeer er bij het verwijderen van de moederbordmodule voor te zorgen dat je de voorste behuizing niet ondersteboven houdt, aangezien de knoppen en hun behuizingen er dan uit kunnen vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4, Demontage voltooid: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4, Demontage voltooid: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het demonteren van de moederbordmodule van de DualShock 4, Demontage voltooid: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Het succesvol demonteren van de controller zal in de volgende drie delen moeten resulteren:
      • Moederbordmodule
      • Voorste behuizing
      • Achterste behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
162 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Maaz Hussaini
6.038 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Leden
84 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
So my controller decided to stop charging (still stayed on until the battery completely dained) a couple weeks ago so I bought a new charging port and ribbon and replaced it put it all back together just for it to work the same not charging but on so I figured maybe it was the battery all along but this time I took my other new controller apart so I could test the battery by connecting it to the new controller to see if it will take charge which they would take charge on the new controller but when I took the new ones and put it in the old on it still wouldn't take charge I have no Idea what else to do everything else works it just won't charge even the light is still on but if I keep it connected to a USB cable it will stay on since the battery was dead but the battery status remains the same.
Archie Roberta - Antwoord Deel
Same here except mine won't even work while plugged in. It just turns on and dies
Jonah Roeger - Antwoord Deel
there is a new and different version out (looks the same) different internals - anyone got one to show us? (Model = CUH-ZCT1E?)
Russ - Antwoord Deel
How do you put back the touchpad? That $@$* Is a &&^&^$^ paradox.
Modern Retro Gaming - Antwoord Deel
The top of the touchpad that has the groove has to be inserted at the part where the bottom of the touchpad is normally. Then you you move it up and you can wiggle it through the arc. After that it fits snugly like it supposed to.
Rick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 43
Afgelopen 7 dagen: 387
Afgelopen 30 dagen: 1,428
Altijd: 758,927
