Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp
Bekeken: 3,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
126
Altijd:
3.740
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het demonteren van de doorzichtige zaklamp voor analyse of reserveonderdelen
    1. Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp, Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het lichtmechanisme uit de behuizing die de accu in het basisgedeelte bevat. Draai de gloeilamp (rode cirkel) linksom terwijl u de basis van de zaklamp (zwarte cirkel) vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Houd de behuizing van de zaklamp schuin tot de twee AA-batterijen eruit vallen. Berg de batterijen op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de rubberen behuizing van de zaklamp af. Trek eerst het rubber aan de batterijzijde van de zaklamp terug (rode cirkel). Pak het resterende rubber vast (zwarte cirkel) en trek het van de kunststof/metalen behuizing af in de richting tegenovergesteld aan de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eerst het metalen apparaat dat de knopschakelaar bevat door het onderdeel in een boogvorm te buigen. Trek voorzichtig de vastgeklikte punt naar buiten zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak met de vrijgekomen punt de onderkant los van de metalen schakelaar die is verbonden met de veer van het geaarde/negatieve uiteinde waar de AA-batterijen zich bevinden (cirkel).
      • Duw het metalen uiteinde in het vierkante gat zodat de klem loskomt van de batterijveer (cirkel). Trek de rest van de klem eruit en vermijd daarbij de veer, zodat de metalen schakelaar loskomt van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp: stap 6, afbeelding 1 van 2 Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Veer verbonden met de accu in het basisgedeelte verwijderd door met de punt van de metalen schakelaar (cirkel) te haken en in de opening te trekken.
      • Begin met het demonteren van de accuschakelaar (cirkel).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Bij het demonteren van het schakelmechanisme wordt de knop die aan het deksel vastzit (rode cirkel) verwijderd uit de groeven (blauwe cirkel) waarin de schakelonderdelen zitten.
      • Verwijder vervolgens eerst de veer en daarna de metalen, gegroefde drukplaat waar de veer in zat (rode cirkel) met de hand.
      • Verwijder tot slot de metalen verbindingen van de batterijschakelaar door de gaten (rode cirkel) van het opvangstukje te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Het demonteren van de batterijvoedingscomponent van de doorzichtige rubberen zaklamp: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De batterijonderdelen van de doorzichtige zaklamp zijn volledig uit elkaar gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Phillip Phung
666 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 Leden
120 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
thanks a lot that really help. especially the on off switch 2 spring part. mine was a rear switch though
John Doe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 3,740
