Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Winkel
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
  1. Gebruik een Philips #00 schroevendraaier om de vier 6.0 mm lange schroeven, aan de achterkant van de controller, los te draaien.
    • Gebruik een Philips #00 schroevendraaier om de vier 6.0 mm lange schroeven, aan de achterkant van de controller, los te draaien.
    • Gebruik niet te veel kracht (of een machine) bij het losdraaien van de schroeven. Dit kan namelijk resulteren in permanente schade aan het schroefdraad en het verwijderen van de schroef onmogelijk maken.
  2. Beginnend met het linkerhandvat: Knijp in het linkerhandvat van de controller om een opening te creëren. Stop een plastic openingstool in de opening en schuif deze richting de joystick.
    • Beginnend met het linkerhandvat:
    • Knijp in het linkerhandvat van de controller om een opening te creëren.
    • Stop een plastic openingstool in de opening en schuif deze richting de joystick.
    • Duw het uiteinde van je openingstool omlaag om de behuizing te openen.
    • Herhaal deze stappen voor het rechterhandvat.
  3. Duw een plastic openingstool in de opening tussen de twee delen van de behuizing en duw het uiteinde van je tool omlaag om de behuizing bij de volgende knoppen te openen: De Share-knop. De Options-knop.
    • Duw een plastic openingstool in de opening tussen de twee delen van de behuizing en duw het uiteinde van je tool omlaag om de behuizing bij de volgende knoppen te openen:
    • De Share-knop.
    • De Options-knop.
    • Scheid de twee delen van de plastic behuizing van de controller, maar onthoud wel dat deze nog steeds met elkaar verbonden zijn door middel van lintkabels die aan de printplaten vastzitten.
    • De kans is groot dat er drie kleine onderdeeltjes uit het framewerk vallen (zie derde foto). Zorg dat je een schone werktafel hebt, zodat je deze onderdelen niet verliest.
    • 2 Triggerveren
    • 1 Grijze resetknopverlenger
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Mark
6.472 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Leden
46 handleidingen geschreven
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,973
