Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Het achterste elektrische raammechanisme van een Mercedes W123 repareren
Bekeken: 16K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
130
Altijd:
15.773
Commentaar: 3
3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De elektrische raammechanismen in W123-auto's zijn gevoelig voor verbuiging vanwege het zachte metaal waarvan ze zijn gemaakt. Wanneer ze verbogen raken, kunnen ze diverse problemen veroorzaken: luidruchtige en haperende bewegingen van de ramen, traag bewegende ramen, of de ramen kunnen in het geheel niet meer functioneren. Deze verbuiging wordt veroorzaakt door decennia aan gebruik en treedt sneller op in gevallen waarbij het mechanisme is verwaarloosd en nooit opnieuw is ingevet tijdens zijn levensduur.
Als het mechanisme uit de auto wordt verwijderd voordat er te veel schade is aangericht, kan het vaak worden gerepareerd door het mechanisme zo dicht mogelijk terug te buigen naar zijn oorspronkelijke vorm. Als het te lang in een defecte toestand wordt gelaten en vaak in die toestand wordt gebruikt, kunnen de tanden op de tandwielen van het mechanisme voortijdig slijten of zelfs volledig afbreken. In dat geval zal het mechanisme moeten worden vervangen. Bovendien kan de motor van het raammechanisme onder dergelijke overbelaste omstandigheden doorbranden en vervanging vereisen. Voorkom dergelijke situaties door uw raammechanisme zo snel mogelijk te repareren; deze reparatiehandleiding kan hierbij helpen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Het achterste elektrische raammechanisme van een Mercedes W123 repareren, Het achterste elektrische raammechanisme van een Mercedes W123 repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het achterste elektrische raammechanisme van een Mercedes W123 repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het achterste elektrische raammechanisme van een Mercedes W123 repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het achterste elektrische raammechanisme van een Mercedes W123 repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Inspecteer de regelaar zodra deze is verwijderd. De primaire metalen structuur van de regelaar hoort relatief vlak/recht te zijn. Inspecteer deze op verbuigingen. Controleer de tanden van het grote regelaar-tandwiel en het kleine motor-tandwiel op ongelijkmatige slijtage of afgebroken tanden.
      • Bij deze specifieke regelaar die in dit voorbeeld wordt gebruikt, is duidelijk te zien dat deze verbogen is, weg van de motor.
      • Dit zorgt ervoor dat het grote tandwiel op twee plaatsen tegen de motorbehuizing aanwrijft. Dit verklaart waarom het raam langzaam bewoog, zelfs na het invetten van de vilten geleiders in de raamrails; de wrijving van het tandwiel dat tegen de motorbehuizing schuurt, zwaar belast de motor.
      • De tanden op de tandwielen en de motor vertoonden enige slijtage, maar leken nog bruikbaar en geen van de tanden was afgebroken. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou het proces hier moeten stoppen totdat er een goede gebruikte regelaar is gevonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het achterste elektrische raammechanisme van een Mercedes W123 repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nadat u de regelaar heeft onderzocht en vastgesteld dat deze ernstig verbogen is, kunt u deze in een bankschroef vastzetten. Let goed op waar u de regelaar in de bankschroef klemt, zodat u de verschillende onderdelen van de regelaar niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het achterste elektrische raammechanisme van een Mercedes W123 repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het achterste elektrische raammechanisme van een Mercedes W123 repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de regelaar goed vastzit, begint u deze te buigen om de omlijsting recht te buigen. Geen enkele regelaar buigt precies op dezelfde manier, dus u zult deze naar eigen inzicht moeten buigen.
      • Op deze afbeeldingen ziet u dat er in dit geval een plat metalen voorwerp werd gebruikt om het huis van de regelaar op een bepaald punt van de motor weg te wrikken. Het is slechts één voorbeeld van plekken waar de regelaar kan buigen en hoe deze weer in de juiste positie kan worden teruggebracht.
      • Het metaal van de regelaars is vrij zacht, dus het zal meestal zonder al te veel kracht buigen. Wees echter voorzichtig bij het buigen, vooral bij het buigen van de uiteinden nabij de bevestigingspennen van de deur. Als u te ver duwt, kan het metaal van de omlijsting breken, waarna u op zoek zult moeten naar een goede gebruikte regelaar.
      • Indien nodig kan de motor van de regelaar worden verwijderd zodat dat uiteinde in de bankschroef kan worden gehouden of op een andere manier kan worden bewerkt. Verwijder hiervoor de drie bouten waarmee deze aan de regelaar vastzit en trek de motor weg van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het achterste elektrische raammechanisme van een Mercedes W123 repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het achterste elektrische raammechanisme van een Mercedes W123 repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het achterste elektrische raammechanisme van een Mercedes W123 repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je de regelaar teruggebogen hebt, kun je zien dat deze veel rechter is en dat het tandwiel nu vrij kan bewegen zonder ergens tegenaan te schuren. Je kunt dit vergelijken met de oorspronkelijke staat van de regelaar in de derde afbeelding.
      • Voordat je de regelaar terugplaatst, moet je de tandwielen grondig invetten met een zwaar belastbaar smeermiddel, zoals molybdeen wiellagervet of SuperLube silicoonvet.
      • Na het buigen en smeren werd de regelaar in deze auto teruggeplaatst in de deur. De ruit beweegt nu iets sneller op en neer, en zonder gerammel of gebonk, maar hij beweegt nog steeds veel langzamer dan gewenst. Het is waarschijnlijk dat deze motor beschadigd is geraakt doordat de ruit werd gebruikt terwijl de regelaar verbogen was.
      • In een toekomstige handleiding zal de motor worden vervangen door een goed werkende gebruikte motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra u uw raammechanisme hebt gerepareerd, kan het weer in het portier worden geïnstalleerd.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Nicolas Siemsen
40.598 Reputatie
79 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
337 Leden
8.294 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
I found this site for fixing window regulator on 1980 Mercedes 300 to to be excellent
Clifford Bristow - Antwoord Deel
Nic
what do you think of replacing the junk pot metal with steel , reproducing the “flat mounted” new regulator from the factory? Looks doable.
John Freeman - Antwoord Deel
The rear window is stuck in the “up” position. I hear the motor trying to click on - but no movement. How do I remove the regulator and motor when the window is up? thx
Doug Porter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 15,773
