Wat je nodig hebt
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
Mit dem Philllips #1 Schraubenzieher, schraube die Befestigungsschraube des CD/DVD Laufwerkes los.
Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die zwei Schrauben welche sich im Steckplatz des Akkumulators befinden los.
Schiebe nun einen normalen Schraubenzieher in den Schlitz der Abdeckung die sich oberhalb der Tastatur befindet ein.
Hebe nun die Abdeckung mit der gewohnten Vorsicht an.
Um den Rahmen der Tastatur zu entfernen, beginne mit dem oberen Teil rechts. (Visueller Zugriff zu den Clips durch die Öffnung des CD/DVD Laufwerkes), in dem du einen kleinen normalen Schraubenzieher oder besser ein kleines Gitarrenplättchen hineinschiebst.
Dann setze mit dem unteren Teil fort.
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 10 Befestigungsschrauben der Hauptplatine.
Ziehe den kleinen Stecker der vorne liegt aus.
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 2 Schrauben die quer angelegt und mit blauen Kreisen markiert sind.
Nimm die Hauptplatine heraus.
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
