Ga door naar hoofdinhoud
Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement, Intro: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement, Intro: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Replacing your bottom circuit board will be easy.
  2. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Peel away the rubber feet.
  3. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the indicated 8 screws.
    • You may need to remove some adhesive from the screws to remove them.
  4. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the bottom cover.
  5. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 6 indicated screws.
  6. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the power cable
    • There is a ribbon cable under the board. Do not pull the circuit board too far from the device.
  7. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Push the black tabs on the ZIF connector towards the cable, then remove the cable.
    • The cable should have no resistance when pulled out. Do not forcefully remove the cable.
Conclusie
9021007
4.358 Reputatie
25 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 58
