Ga door naar hoofdinhoud
Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the stickers covering the screws. These are located on both corners of the screen. (Two in total)
    • Remove the two 7mm screws.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to pull the plastic screen bezel forward.
    • Remove the 4 7mm screws in the corners holding the screen up.
    • Use a plastic oping tool to pry the screen forward. Lay it on the keyboard.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Peel off the tape that connects the chord to the screen.
    • Carefully unplug chord.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Desiree Mora
289 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 412
