Ga door naar hoofdinhoud
Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • To take out the Graphics card fan it is necessary to disconnect the two Graphic card fan cables. Use a plastic opening tool to remove the cable.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the five 7mm screws holding the fan in place.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the Graphics card fan out and replace with the replacement fan.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zachary Gay
124 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 375
