Ga door naar hoofdinhoud
Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 head screwdriver to remove the four 7mm screws that hold the battery in place.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry off the connecting wires with the plastic opening tool.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery out.
Conclusie
Desiree Mora
289 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 413
