Ga door naar hoofdinhoud
Harman Kardon Invoke Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: stap 1, afbeelding 1 van 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: stap 1, afbeelding 2 van 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use metal spudger to remove top cover from smart speaker.
    • Use the Phillips #2 screwdriver, remove the three 17mm screws.
  2. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Once the 17 mm screws are removed, lift the volume wheel.
    • Lift slowly as you do not want to damage the cable connected to the LED board.
    • Pull lightly on the cable in order to remove both the volume wheel and LED board.
  3. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove the four 14 mm screws around the lid.
    • Remove lid.
  4. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Once lid is removed, housing can now slide upwards.
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove both 10 mm screws for each speaker that must be replaced.
  5. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull on the speaker cables lightly in order to detach the speakers.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,275
