Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 14 mm screws.
Grip the bottom firmly and wiggle upwards to remove it.
Use a T10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from the board that is attached to the ports.
Pull the board up lightly.
Pull the cable to disconnect the board from the device.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
