Ga door naar hoofdinhoud
Harman Kardon Invoke Power Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: stap 1, afbeelding 1 van 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber base.
  2. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grip the bottom firmly and wiggle upwards to remove it.
    Firmly grip the bottom
    Craig Blackwell - Antwoord
  4. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from the board that is attached to the ports.
    • Pull the board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the cable to disconnect the board from the device.
    • To replacement the service port, you will have to replace the whole board that the port is attached to.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Één opmerking
can I buy that power port circuit board from HK direct?
crokeclan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 483
