Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze handleiding leer je meer over de interne werking van sommige oudere lampen. De lamp in deze gids is er een van mijn oma. Het was een van haar favoriete lampen vanwege de unieke patronen die hij op de kamer eromheen werpt. Het is een eenvoudige vervanging van de centrale schroefdraadsteun waarvoor slechts een beetje demontage nodig is om erbij te kunnen. Zodra dat allemaal is gebeurd, wordt de lamp in omgekeerde volgorde weer in elkaar gezet.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
×2
Gereedschap
Begin door de decoratieve moer van de bovenkant van de kap los te schroeven. Til vervolgens de kap van de oude steun.
Wanneer de kap van de lamp is verwijderd, tilt u de kapotte steun eraf. De bedrading zou nu vanaf de bovenkant toegankelijk moeten zijn.
Bewaar deze onderdelen, aangezien ze nuttig kunnen zijn bij de hermontage.
Markeer de positieve draad op het hoofdsnoer; dit kan gedaan worden met een marker, tape of bijna elke andere methode.
Zodra de stang op zijn plaats zit, kan de afdekkap voor de bedrading correct worden gemonteerd, samen met de kap. Het is beter om een steunstang te hebben die te lang is, aangezien deze op maat kan worden gesneden. Hoeveel er moet worden afgesneden, hangt af van hoe hoog de kap moet komen te zitten. Markeer de stang met een markeerstift zodat er een snede kan worden gemaakt.
De draadstang en koppeling hebben mogelijk een gat nodig waar de bedrading doorheen kan lopen. Verwijder de koppeling en de stang van het armatuur; beweeg de koppeling niet over de draadstang omhoog. De positie van de koppeling dient als referentie voor het gat.
Maak een gat met de boormachine; als de benodigde grootte van het gat onbekend is, is een getrapte boor handig. Oefen niet te veel druk uit, omdat het metaal waarschijnlijk zacht is.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
