Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen
Bekeken: 960
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
77
Altijd:
960
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als de luidsprekers van uw Hannspree Hannspad SN1AT71 niet meer werken, hoeft u geen nieuwe tablet aan te schaffen. Volg deze reparatiehandleiding en hij zal weer zo goed als nieuw zijn. De luidsprekers zijn een essentieel onderdeel van uw apparaat, dus deze handleiding biedt u stapsgewijze instructies om uw luidsprekers te repareren. Wanneer het geluid uit uw luidsprekers vervormd raakt of ze volledig uitvallen, is het tijd om uw luidsprekers te vervangen.
De luidsprekers zorgen ervoor dat het geluid van de computer wordt afgespeeld, zodat u kunt horen wat er wordt gezegd. Dit kan gaan om een Zoom-vergadering, een instructievideo of Netflix. Door luidsprekers in uw computer te hebben, kunt u horen en reageren op wat er gebeurt.
Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt en uw apparaat uitschakelt voordat u begint met de reparatie. U zult deze handleiding nodig hebben. Als u niet bekend bent met solderen/desolderen, bekijk dan onze Hoe u verbindingen soldeert en desoldeert handleiding.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de tablet met het scherm naar boven.
      • Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de metalen spudger om een opening te forceren tussen het scherm en de achterbehuizing.
      • De plastic lipjes bevinden zich op elke hoek van de achterbehuizing.
      • Wees voorzichtig, want de plastic lipjes zijn fragiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap tussen het scherm en het achterpaneel om te voorkomen dat ze weer in elkaar grijpen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de metalen spudger rondom de behuizing om deze los te maken van de binnenkant van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de tablet om zodat de schermkant naar beneden wijst nadat alle lipjes zijn losgemaakt.
      • Verwijder het achterpaneel door het voorzichtig recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plakstrip van de voedingskabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Instructies voor het desolderen zijn te vinden op de iFixit-website.
      • De soldeerbout is heet. Deze kan brandwonden veroorzaken en schade toebrengen aan de bedrading en het moederbord.
      • Pak de rode draad vast met de pincet.
      • Desoldeer de verbinding van de rode draad van het moederbord met de punt van de soldeerbout.
      • Beweeg de draadverbinding weg van het moederbord.
      • Zorg dat de verbinding van de rode draad geen andere draden of het moederbord aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Desoldeer de zwarte en gele draadverbinding van het moederbord door de vorige stap te volgen.
      • Zorg er bij het verplaatsen van de draadverbindingen voor dat de rode draadverbinding andere draden of het moederbord niet aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van de nylon spudger tussen de batterij en de behuizing.
      • De batterij is met plakstrip aan de tablet bevestigd en zal langzaam loskomen.
      • Prik niet in de batterij en buig deze niet tijdens het verwijderen. Als uw batterij is opgezwollen, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen, Vervanging camera vooraan en camera achteraan: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen, Vervanging camera vooraan en camera achteraan: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Identificeer de lintkabelaansluiting die aan de camera vastzit en waar deze verbinding maakt met de printplaat.
      • De twee camera's zijn verbonden met één lintkabel.
      • Zero insertion force (ZIF) aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de schuivende ZIF-connector (zero insertion force) los. Gebruik het plastic openingsgereedschap of een vingernagel om het lipje uit te schuiven en trek vervolgens de kabel eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Trek de camera's in een rechte opwaartse beweging uit hun behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen, Linker- en rechterluidspreker: stap 13, afbeelding 1 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen, Linker- en rechterluidspreker: stap 13, afbeelding 2 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen, Linker- en rechterluidspreker: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Identificeer de luidsprekers.
      • Gebruik een pincet om de plakband die de bedrading van de luidspreker op zijn plaats houdt los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer de rode en zwarte draad links en rechts van de ZIF-aansluiting los.
      • Onthoud de plaatsing van beide draden.
      • Zowel de soldeerbout als de draden zullen heet zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 linker- en rechterluidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rechter- en linkerspeaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
matthew vandeventer
950 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 960
