Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Handspring Visor Edge luidspreker vervangen
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
103
Altijd:
1.397
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als uw Handspring Visor Edge vervormd geluid geeft of helemaal geen geluid produceert, gebruik dan deze handleiding om de luidspreker te vervangen.
Om te bevestigen dat het defecte onderdeel de luidspreker van de Handspring Visor Edge is, controleert u de luidsprekerpoort op vuil dat de geluidskwaliteit kan belemmeren. Een kleine ophoping van stof kan worden verwijderd met een ESD-veilige borstel of kleine stofblazer.
Zorg ervoor dat uw apparaat is uitgeschakeld voordat u begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Handspring Visor Edge luidspreker vervangen, Klepdeksel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge luidspreker vervangen, Klepdeksel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open de Visor Edge door het scherm en de binnenkant van de flip cover met de voorzijde naar beneden op een plat oppervlak te leggen, zoals een tafel.
      • Op de achterkant van de PDA bevindt zich een lipje dat de flip cover met het apparaat verbindt. Duw voorzichtig op dit lipje terwijl je probeert de cover omhoog te schuiven langs het oppervlak, en til vervolgens de onderdelen van elkaar af om ze volledig los te koppelen.
      • Trek of ruk niet aan de flip cover in een poging deze van de PDA te verwijderen; dit kan ertoe leiden dat de cover afbreekt, wat schade aan het apparaat kan veroorzaken.
      • Om het apparaat weer in elkaar te zetten, duw je de flip cover naar beneden op de inkeping op de PDA die aangeeft waar de onderdelen verbonden worden. Duw tot slot de cover aan totdat deze op zijn plaats klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Handspring Visor Edge luidspreker vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 4,1 mm kruiskopschroeven uit de achterplaat met de #00 Phillips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Handspring Visor Edge luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de grijze achterplaat van de PDA.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Handspring Visor Edge luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 2,6 mm Philips-schroeven aan de zijkanten van de omlijsting.
      • Verwijder de 3,9 mm Philips-schroef waarmee de stylus-houder aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Handspring Visor Edge luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 2,6 mm Phillips-schroeven aan de boven- en onderkant van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Handspring Visor Edge luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de witte omlijsting van de achterkant van de PDA.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Handspring Visor Edge luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de voorklep voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Handspring Visor Edge luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de knoppen voorzichtig met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Handspring Visor Edge luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de knoppenprintplaat.
      • (De knoppenprintplaat bevindt zich onder de knoppen.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Handspring Visor Edge luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de speaker voorzichtig door aan de behuizing van de stekker te trekken met een pincet, en beweeg deze indien nodig heen en weer om het los te maken.
      • Trek in dezelfde richting als de individuele draden lopen en zorg ervoor dat er gelijkmatig aan de volledige breedte van de kabel wordt getrokken, zodat er geen individuele draden te zwaar worden belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nick Lazarakis
334 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 1,397
