Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je een accu van de Handspring Visor Edge moet vervangen, helpt deze reparatiehandleiding je hierbij, inclusief veiligheidstips. Wat is een Handspring Visor Edge? Het is een apparaat uit de Handspring Visor-serie waarmee je belangrijke informatie kunt ordenen, zoals contacten, schema's en notities. Omdat het type batterij dat wordt gebruikt ongeveer een maand meegaat, is het belangrijk om te begrijpen hoe je deze vervangt zodra deze niet meer bruikbaar is. Afhankelijk van je reparatie-ervaring is deze handleiding bedoeld voor zowel ervaren personen als beginners. Je moet echter heel voorzichtig zijn bij het werken met dit apparaat, omdat het snel kapot kan gaan als je er te veel kracht op uitoefent, bijvoorbeeld door de klep of het scherm te breken. De batterij zelf kan ook als brandgevaarlijk worden beschouwd als deze beschadigd is, dus controleer goed of de batterij beschadigd is voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Open de Visor Edge door het scherm en de binnenkant van de flip cover met de voorzijde naar beneden op een plat oppervlak te leggen, zoals een tafel.
Op de achterkant van de PDA bevindt zich een lipje dat de flip cover met het apparaat verbindt. Duw voorzichtig op dit lipje terwijl je probeert de cover omhoog te schuiven langs het oppervlak, en til vervolgens de onderdelen van elkaar af om ze volledig los te koppelen.
Verwijder de zes 4,1 mm kruiskopschroeven uit de achterplaat met de #00 Phillips-schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
