Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Handspring Visor Edge Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Handspring Visor Edge Battery Replacement, Flip Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Battery Replacement, Flip Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open the Visor Edge and place it on a table facing down.
    • Gently push the tab that connects the flip cover (top half) to the PDA (bottom half) upward, lift the pieces apart to detach them.
    • Do not pull on the flip cover in an attempt to remove it from the PDA.
  2. Handspring Visor Edge Battery Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 4.1 mm Phillips screws from the back plate using the #00 Phillips Scewdriver.
  3. Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the gray back plate from the PDA.
  4. Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws that are on the sides of the frame.
    • Remove the 3.9 mm Philips screw holding the stylus holster to the frame.
  5. Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws on the top and bottom of the frame.
  6. Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the white frame from the back of the PDA.
  7. Handspring Visor Edge Battery Replacement, Battery: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull front cover off gently.
  8. Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Using your finger or tweezers, carefully push back the brown lock holding the ribbon cable on the side of the circuit board.
    • Remove ribbon cable with tweezers.
  9. Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Using the tweezers, pull back the ribbon cable on the top of the device.
    • Pull by white part of the ribbon to avoid tearing.
  10. Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Using the same technique as with the other ribbons, locate and remove the ribbon cable above the battery pack.
  11. Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • All the ribbon cables should be disconnected from the mother board.
    • Remove the four 3.6 mm Philips screws at each corner of the device.
  12. Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Carefully separate the circuit board and the screen.
    • The circuit board isn't fully disconnected, be sure to not break the soldered wires connecting both components.
    • Remove the wire connecting the battery pack to the motherboard using tweezers.
  13. Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Battery Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • The battery is stuck on by an adhesive, wedge the spudger under the battery and pry apart.
Conclusie
Christian Valoria
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 3,141
