Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the six 4.1 mm Phillips screws from the back plate using the #00 Phillips Scewdriver.
Remove the four 2.6 mm Philips screws that are on the sides of the frame.
Remove the 3.9 mm Philips screw holding the stylus holster to the frame.
Remove the four 2.6 mm Philips screws on the top and bottom of the frame.
Gently remove the white frame from the back of the PDA.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
