Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Handmatige onderdelentests uitvoeren op een Whirlpool-wasmachine
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Gebruik deze stappen voor wasmachines met ovale LED-segmenten onder de bedieningsknop.
      • Dit type bediening is te vinden op merken zoals Whirlpool, Maytag, Kenmore, Roper, Amana, Admiral en Crossley.
      • WAARSCHUWING: Het laten draaien van een wasmachine met het deksel open stelt u bloot aan snelbewegende onderdelen en kan ernstig letsel veroorzaken.
      • Houd handen, haar, kleding en gereedschap uit de buurt van de trommel en de agitator wanneer de wasmachine is ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de bedieningsknop tegen de klok in totdat deze recht omhoog wijst op de 12 uur-stand.
      • Haal de stekker van de sluitring uit het stopcontact.
      • Wacht ongeveer één minuut.
      • Steek de stekker weer in het stopcontact.
      • Luister of je een zacht klikkend geluid van een relais achterin de sluitring hoort wanneer deze opstart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de knop één volledige slag (360 graden) tegen de klok in.
      • Draai de knop drie klikken naar rechts, één klik naar links en daarna één klik naar rechts.
      • Eindig met de knop in de stand van drie uur (helemaal naar rechts).
      • Voer de gehele handeling binnen drie seconden uit en probeer het opnieuw indien nodig.
      • Bevestig dat de diagnostische modus is geopend door te controleren of alle lampjes op het onderste paneel aan- en uitknipperen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai met de knipperende lampjes de draaiknop drie klikken met de klok mee totdat de lampjes 'Spin' (Centrifugeren) en 'Done' (Klaar) branden.
      • Druk op de Start-knop.
      • Bevestig de handmatige testmodus voor onderdelen door te controleren of alle lampjes uitgaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • WAARSCHUWING: Omzeil het dekselslot alleen voor probleemoplossing en stop de wasmachine onmiddellijk als er iets onveilig lijkt.
      • Zorg ervoor dat de wasmachine niet draait en houd het deksel open.
      • Lokaliseer de sluitring van het deksel aan de onderkant van het deksel.
      • Gebruik een T15 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven van de sluitring van het deksel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de sluithaak uit het deksel.
      • Steek de sluithaak in de opening van het dekselslot, waarbij de sluithaak naar de console gericht moet zijn.
      • Zet de sluithaak vast zodat deze goed in het slot past.
      • Gebruik deze opstelling om de was- en centrifugeertesten uit te voeren terwijl je het deksel nog steeds kunt openen voor observatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Start de handmatige test met de dekselvergrendelingstest terwijl er geen indicatielampen branden.
      • Activeer de dekselvergrendeling voor de volgende vier tests, omdat de sluitring deze niet uitvoert tenzij er een succesvolle vergrendeling wordt gedetecteerd.
      • Wacht tot de trommel volledig stilstaat, omdat de trommelsnelheidssensor 0 RPM moet aangeven om die tests te laten draaien.
      • WAARSCHUWING: Het observeren van centrifugeren of roeren terwijl het deksel geopend is, vormt een ernstige veiligheidsovertreding; blijf uit de buurt van alle bewegende onderdelen.
      • Luister naar schakelgeluiden bij het wisselen tussen centrifugeren en roeren, omdat de sluitring het schakelmechanisme moet activeren.
      • Draai de knop door de beschikbare tests en merk op dat het voltooien van de intensieve roertest de sluitring terugbrengt naar de eerste test: de dekselvergrendeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Houd de Start/Pauze-knop ongeveer zes seconden ingedrukt.
      • Wacht tot de dekselvergrendeling wordt uitgeschakeld en de sluitring terugkeert naar de normale werking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Monteer de dekselpal terug op het deksel met de twee schroeven voordat je de wasmachine weer normaal gebruikt. Gebruik handmatige onderdelentests in combinatie met opgeslagen foutcodes om het defecte onderdeel te achterhalen, en laat de dekselvergrendeling niet overbrugd na het oplossen van problemen. Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
Ben Schlichter
7.140 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 293
