Ga door naar hoofdinhoud
Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.
    1. Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen., Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 1, afbeelding 1 van 2 Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen., Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Vervolg van handleiding 1:
      • Als veiligheidsmaatregel zullen we, zodra de profielen op het meubel zijn bevestigd, in elk van de vier hoeken stukjes isolatietape plakken, bij voorkeur witte tape, om het "donkere hoek"-effect te minimaliseren dat onvermijdelijk is bij deze ledstrip die ik gebruik. Met 230V naar 12V of 24V ledstrips kun je de hoeken beter vormgeven.
      • Bij snoeren zoals deze van 230V kun je de hoeken niet vormgeven, omdat het risico op kortsluiting of een elektrisch ongeluk groot is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Aanzichten van de resterende hoeken met de isolatietape aangebracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Om de ledstrip van stroom te voorzien, is er een connector verkrijgbaar die op de strip past, maar deze is erg groot en past niet in het gebruikte profiel. Daarom heb ik ervoor gekozen om dunne kabels van 0,8 mm rechtstreeks aan de twee L-N-aansluitpunten van elk deel van de ledstrip te solderen.
      • Om de kabels naar achteren te leiden, "heb ik het gat opgespoord met behulp van een zaklamp en een stuk stevige kabel. Je kunt ook een niet te dik stukje draad gebruiken en dat vastpakken met een rechte tang met fijne puntjes. Wees geduldig, want afhankelijk van de afstand is het soms lastig, maar het is zeker mogelijk."
      • Een afbeelding van de witte "geleidingskabel" die helpt bij het doorvoeren van de LED-stripkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het doorknippen van de ledstrip om het ene gedeelte van het andere te scheiden, mag ALLEEN gebeuren op de door de fabrikant aangegeven plaatsen (de verbindingspunten van het ene gedeelte van 10 cm met het volgende gedeelte).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 5, afbeelding 1 van 3 Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 5, afbeelding 2 van 3 Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer we een bocht van 90º moeten maken, moeten we de ledstrip langs het door de fabrikant aangegeven gebied doorknippen en de ene sectie aan de volgende verbinden met dunne draden van 0,8 mm die van L naar L en van N naar N gesoldeerd worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gedetailleerde weergave van de 2 gesoldeerde draden. LET OP: HOUD REKENING MET DE AFSTAND TUSSEN DE 2 SOLDEERPUNTEN. Houd er rekening mee dat er in dit geval (LED-strip gebruikt in Europa) 230 V wisselspanning tussen de draden staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Aanzicht van de twee stroken die met elkaar verbonden zijn door middel van een gelaste kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De LED-strip is bevestigd aan het aluminium profiel. Let op: de strip wordt slechts aan één uiteinde van stroom voorzien, het andere uiteinde blijft vrij.
      • In mijn geval heb ik de 0,8 mm-kabels te kort gelaten, GROTE FOUT. LAAT ZE LANG VOOR MEER COMFORT. Ik heb adereindhulzen toegevoegd voor een betere verbinding met het stekkerblok. Mijn advies is om de kabels veel langer te laten, ongeveer 30 cm extra, zodat je veel comfortabeler kunt werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Test de strip eerst nadat deze is aangebracht, voordat u de beschermende lichtdiffusorkappen plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 10, afbeelding 1 van 3 Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 10, afbeelding 2 van 3 Handleiding 2: Een 230V LED-strip installeren in een keukenkastje. De LED-strip monteren op veiligheidsprofielen.: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Het op maat snijden van de diffuserkappen is een arbeidsintensieve klus, omdat de maten voor elke kap meerdere keren moeten worden opgenomen en herhaald. Zaag met een zaag en werk af met een vijl.
      • Einde van de handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
es nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carlos López (España - Spain)
106.070 Reputatie
390 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 359
