Ga door naar hoofdinhoud
Hamilton-T1 Air Intake and Fan Filter Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
  1. Hamilton-T1 Air Intake and Fan Filter Replacement, Air Intakes and HEPA Filter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • The fan filter is located on the side of the ventilator and can be removed and replaced by hand.
  2. Hamilton-T1 Air Intake and Fan Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • The air intake filter is located on the rear of the device, and can also be removed by hand.
  3. Hamilton-T1 Air Intake and Fan Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • To access the HEPA filter, first remove the screw holding the filter cover in place and gently remove the cover.
  4. Hamilton-T1 Air Intake and Fan Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The HEPA filter can now be removed by hand.
    • Install a new HEPA filter and reattach the back panel.
    • Be sure to test the device and ensure airflow through all filters before use.
Conclusie
Trevor Foley
114 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G24
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 615
