Ga door naar hoofdinhoud
Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
  1. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Rail: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Main Cover: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Ventilation Unit Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • First, we need to remove the ESM module. It is connected to 2 connector sockets. Disconnect and remove.
    • Take out the Ventilation Real-time Controller (VRC) SW chip
  6. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Install the ESM Module, by connecting the connectors (A), and the VRC SW chip on the new board.
  7. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect all cables and connections from the board to the unit.
  8. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three Hex screws (B).
  9. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Move the motherboard out then up away from the ventilation unit (C).
Conclusie
Dane Dormedy
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 277
