Ga door naar hoofdinhoud
Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
  1. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement, Hamilton G5 Rear Panel-Metal Shield Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw (A) and washer(B) and remove the cable management cover (C).
  2. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 screws (D) to remove the panel's swivel mount (E).
  3. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 6 screws (F) and remove the back panel (G).
  4. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 5 screws and remove the metal shield.
  5. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement, Interactive Panel Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Insert wisdom here.
  6. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect all cables from the motherboard.
  7. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • If nessesary, remove the ESM module by disconnecting the module from the connecting sockets (A).
  8. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 3 screws and 3 nuts, then lift out the motherboard.
Conclusie
Dane Dormedy
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 131
