Ga door naar hoofdinhoud
Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
  1. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Rail: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Main Cover: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Expiratory Valve: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect 2 cables from the magnet of the Expiratory Valve.
  6. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Expiratory Valve Cover (A) and Silicon Membrane (A) (if not already removed).
  7. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove 3 Hex Allen screws (B) M3x8
  8. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Expiratory Valve.
Conclusie
Sierra Saenz
366 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 361
