Ga door naar hoofdinhoud
Hamilton Beach 70740 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Bowl and Lid: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Bowl and Lid: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
  2. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Gears: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Gears: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the nylon spudger to remove the plastic screw covers.
  3. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 10 mm screws and pull the shaft straight upwards to uncover gears.
  4. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Firmly grasp center piece of gear mechanism and pull straight upward.
  5. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Motor: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Motor: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws and pull the rubber suction cups straight up.
  6. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Using the heavy duty plastic spudger remove the four rubber caps.
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 11 mm screws inside each of the bases legs.
    • Pull the base straight up to remove it from the processor.
  7. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 9 mm screws.
    • From the open base pull the motor straight out.
  8. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Using the wire stripper crimping tool cut the black wire connection from the power cord to the motor.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each of the black cords and insert them into the opposite ends of a parallel connector, then crimp firmly.
    • Using the wire stripper crimping tool cut the four red wire connections from the switch to the motor and then rewire the four red wires together in a wiring connector cap.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each red wire and insert them into a new wiring connector cap, then crimp firmly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Travis Williams
552 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 3,010
