Ga door naar hoofdinhoud
Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove container from base.
    • Hold the blender and the container, then twist the container in a clockwise motion.
    • Make sure to follow the lock and unlock markings on the container.
  2. Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Turn the blender so the bottom is facing you.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the base.
  3. Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the two wires from the motor platform.
  4. Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the wire cutters, cut the end of the thick black wires.
Conclusie
To reassemble your device, you must solder the new power cord to the thin black and thin gray wires, and follow the steps in reverse order. Requires soldering skills.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Huff
568 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,923
