Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Voor deze handleiding zijn basisvaardigheden in solderen en zelfvertrouwen bij het werken met delicate bedrading vereist. Daarnaast is een stevige tang nodig.
Als je niet bekend bent met solderen en desolderen, bekijk dan zeker de iFixit pagina over soldeervaardigheden voordat je aan deze vervanging begint!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de vier 14mm-schroeven uit de onderkant van de Panini Press met de T10-schroevendraaier.
Verwijder met de PH2-schroevendraaier en een beetje kracht de twee 10mm-schroeven waarmee de thermische schakelaar aan het kookoppervlak is bevestigd.
Trek nu zowel de thermische schakelaar als de rode draad naar de achterkant van de pers, zodat de aansluitingen van het verwarmingselement beter bereikbaar zijn.
Vervang het ontbrekende soldeersel.
De linker aansluiting, gemarkeerd met een rode cirkel, is verbonden met 2 witte draden.
De rechter aansluiting, gemarkeerd met een gele cirkel, is verbonden met 2 rode draden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Muy detallado, era aproximadamente lo que buscaba.
Hay posibilidades de que sea en los pasos a seguir, sean en Español. De ser así podría resolver el problema, gracias
Estoy tratando de resolver la avería de mo Sandwichera Hamilton Beach modelo 25460Z, desde mi hogar y desearía que la respuesta fuera en idioma Español, gracias
