Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen
Bekeken: 2,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
104
Altijd:
2.745
Commentaar: 2
2 comments on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voor deze vervanging is het belangrijk dat u vertrouwd bent met eenvoudige bedrading en beschikt over basisvaardigheden voor solderen. Als u niet bekend bent met solderen en desolderen, bekijk dan de soldeervaardigheden-pagina van iFixit voordat u aan deze vervanging begint!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen, Bedrading van de stekker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen, Bedrading van de stekker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel uw apparaat los voordat u verdergaat met de demontage.
      • Verwijder de vier 14mm-schroeven uit de onderkant van de Panini Press met de T10-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de kunststof afdekking op om de bedrading van de stekker bloot te leggen.
      • Markeer de draad van de stekker die verbonden is met de rode draad met een stukje tape. Dit dient als referentie voor hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de tang om het breedste punt van de dop in te knijpen. Doe dit aan de tegenovergestelde zijde van de reeds aanwezige krimpverbindingen.
      • Schuif de witte dop eraf.
      • Herhaal deze stappen voor de tweede witte dop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee rubberen schroefafdekkingen van de onderkant van de Panini Press.
      • Verwijder de vier blootgelegde 10 mm schroeven met de PH2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het kunststof onderste verwarmingselement op en leg het opzij voor hermontage. Je hebt nu de stekkerbedrading volledig losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen, Thermische schakelaar: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen, Thermische schakelaar: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven van 10 mm waarmee de thermische schakelaar vastzit met de PH2 schroevendraaier en een beetje kracht.
      • Deze schroeven kunnen lastig te verwijderen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hamilton Beach 25460Z Thermische schakelaar vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de verbinding tussen de bedrading en de thermische schakelaar los.
      • Raadpleeg deze pagina als u uw soldeervaardigheden wilt opfrissen.
      • Vervang de thermische schakelaar.
      • De aansluiting aan de rode zijde (met het kleine gaatje), gemarkeerd in het rood, wordt verbonden met de witte draad.
      • De aansluiting aan de rechterzijde, gemarkeerd in het blauw, wordt verbonden met de blauwe draad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Forrest Rodeman
342 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G27
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 2,745
