Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hamilton Beach 25460Z Handgreep vervangen
Bekeken: 2,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
117
Altijd:
2.647
Commentaar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is een eenvoudig proces waarvoor sluitringen en bouten moeten worden verwijderd.
De handgreep kan worden verwijderd als deze moet worden vervangen, of om de toegang tot de behuizing van het bovenste verwarmingselement te vergemakkelijken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hamilton Beach 25460Z Handgreep vervangen, Handgreep: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 25460Z Handgreep vervangen, Handgreep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u verdergaat met demonteren.
      • Verwijder aan de achterkant van de pers de sluitring door deze met de nylon of metalen spudger omhoog te wippen.
      • Herhaal dit voor de andere sluitring tegenover de eerste.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hamilton Beach 25460Z Handgreep vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 25460Z Handgreep vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw de 43mm bout met een lang, dun voorwerp van binnen naar buiten om het uiteinde van de bout bloot te leggen.
      • Trek aan het uiteinde van de bout om deze volledig te verwijderen.
      • Herhaal dit voor de tweede bout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hamilton Beach 25460Z Handgreep vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 25460Z Handgreep vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de 4,0 mm inbussleutel om de twee 26 mm bouten los te draaien waarmee de hendel aan beide kanten aan de behuizing van het bovenste verwarmingselement is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hamilton Beach 25460Z Handgreep vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vergrendelingsknop volledig los om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hamilton Beach 25460Z Handgreep vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 25460Z Handgreep vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 25460Z Handgreep vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de vergrendelknop naar de basis van de handgreep en trek vervolgens aan het vrije uiteinde van de handgreep. Deze zal er gemakkelijk af schieten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Gregory Taxerman
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G27
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
And where do I buy the handle?? I can’t find it anywhere
if someone see this, please help me!
Tulio
Tulioalejandro@icloud.com
tulio181 - Antwoord Deel
I too am looking for a replacement handle! They get brittle from the heat...mine just snapped on the left side..
salikah11@yahoo.ca
DEE EFF - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 2,647
