Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Hakko FX-888D te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Hakko FX-888D demontage, Uitpakken: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hakko FX-888D demontage, Uitpakken: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hakko FX-888D demontage, Uitpakken: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Eenvoudige, kartonnen doos, grotendeels gemaakt van gerecycled materiaal.
  2. Hakko FX-888D demontage, Soldeerbouthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hakko FX-888D demontage, Soldeerbouthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hakko FX-888D demontage, Soldeerbouthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • De houder zelf is vrij zwaar, zeer stabiel, gemaakt van gekleurd dik metaal. Met de grote knop aan de achterkant wordt het inzetstuk, waarin de schoonmaakspons zit, losgemaakt.
    • Ook een gedetailleerde opname van het vasthoudgedeelte zelf, er zijn vijf siliconen functies waarmee de soldeerpunt nauwkeurig kan worden gereinigd. Siliconen zijn bestand tegen hoge temperaturen.
  3. Hakko FX-888D demontage, Demontage van de handgreep - deel 1: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van de handgreep - deel 1: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van de handgreep - deel 1: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De handgreep heeft een DIN 5-pins connector. Er is geen schroefmechanisme en de connector kan wiebelen in de aansluiting.
    • De connector kan eenvoudig worden gedemonteerd, zodat je naar binnen kunt kijken en kunt zien hoe de kabels zijn aangesloten.
  4. Hakko FX-888D demontage, Demontage van de handgreep - deel 2: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hakko FX-888D demontage, Demontage van de handgreep - deel 2: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • In de connector bevinden zich 5 verschillend gekleurde kabels.
    • Tegen de klok in, met groen aan de onderkant: zwart, grijs, groen (aarde), blauw, rood.
  5. Hakko FX-888D demontage, Demontage van de handgreep - deel 3: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van de handgreep - deel 3: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van de handgreep - deel 3: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Door de stifthouder los te schroeven en te verwijderen, glijdt de stift zelf gemakkelijk naar beneden en komt het keramische verwarmingselement eronder tevoorschijn.
  6. Hakko FX-888D demontage, Demontage van de handgreep - deel 4: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van de handgreep - deel 4: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van de handgreep - deel 4: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Door het tweede deel los te schroeven, kan de printplaat met de keramische verwarmingselementen voorzichtig eruit worden getrokken. Het verbindt de 26V-voeding, de temperatuursensor en ook de aarde, die via een metalen veer op de buitenste punt worden aangesloten, waardoor de punt wordt geaard en deze ESD-veilig wordt.
    • De aardingskabel heeft ook een krimpkous, om zelfs mogelijk contact met andere onder spanning staande kabels te voorkomen.
  7. Hakko FX-888D demontage, Demontage van het station - deel 1: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van het station - deel 1: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van het station - deel 1: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Het station is nogal zwaar, het grootste deel van het gewicht is te wijten aan de transformator die erin verborgen zit. De buitenste kunststof behuizing is gemaakt van een gehard, hoogwaardig PC+ABS-mengsel.
    • De voeten zijn bedekt met vier rubberen schijven.
  8. Hakko FX-888D demontage, Demontage van het station - deel 2: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van het station - deel 2: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van het station - deel 2: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Zodra de voeten zijn verwijderd, komen vier PH1-schroeven tevoorschijn, die gemakkelijk kunnen worden losgeschroefd.
    • Na het verwijderen van de schroeven kan de bovenste blauwe plastic behuizing omhoog worden getild om de binnenkant zichtbaar te maken.
    • Het grootste deel van de binnenkant is gevuld met drie componenten: transformator, schakelaar en hoofdprintplaat.
  9. Hakko FX-888D demontage, Demontage van het station - deel 3: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van het station - deel 3: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van het station - deel 3: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Aan de transformator is een kleine printplaat bevestigd, speciaal bedoeld voor het zekering mechanisme.
    • Zo te zien is de transformator ontworpen voor verschillende spanningen, waaronder Amerikaanse spanning, Britse spanning en Japanse spanning. Het is daarom mogelijk om het station aan te passen voor verschillende spanningen.
  10. Hakko FX-888D demontage, Demontage van het station - deel 4: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van het station - deel 4: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hakko FX-888D demontage, Demontage van het station - deel 4: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • De hoofdprintplaat is vastgezet met 3 PH2-schroeven, deze verwijderen we.
    • De voorkant van de printplaat heeft een 3-cijferig display en twee schakelknoppen. De printplaat wordt gevoed met een wisselspanning van 26 V, wat betekent dat de printplaat de spanning moet omzetten naar gelijkspanning die bruikbaar is voor IC's en displays.
    • PCB zelf is niet bepaald schoon, toch is er geen corrosie zichtbaar. Het meeste vuil bestaat uit restanten soldeervloeimiddel uit de fabriek.
    • De andere kant heeft de meeste componenten, er zijn drie prominente IC's en een grote MOSFET.
    • IC 1: 358.633
    • IC 2: RSF100FCA, 1652KN400, Japan (MCU 16-bit RL78 CISC 4KB Flash 24-pins HWQFN EP, gemaakt door Renesas Electronics)
    • IC3: 9C733
    • Mosfet: GTAO6-600c GK00D VU, CHN, 742
  11. Hakko FX-888D demontage, Schakelaar: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Hoofdschakelaar die het station aan- en uitzet, de netspanning naar de transformator schakelt. De spanningvoerende draad (bruine) is degene die wordt geschakeld.
  12. Hakko FX-888D demontage, Connector: stap 12, afbeelding 1 van 2 Hakko FX-888D demontage, Connector: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Interessant kenmerk van de connector is dat de aarde is verbonden met twee verschillende pinnen, terwijl de andere pin is overbrugd met een kleine weerstand. Vreemd genoeg is op de andere mannelijke connector slechts één pin aangesloten, wat tot een vreemde overtolligheid leidt.
    • Kleurcodering op de kabel is als volgt:
    • Pin 1: Rood
    • Pin 2: Blauw
    • Pin 3: Groen (Aarde)
    • Pin 4: Wit
    • Pin 5: Zwart
    • Pin 6: Niet aangesloten
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Saren Aurelius
434 Reputatie
2 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Nice photos and description. Maybe check the stand again. I’m pretty sure the stand is ceramic and not metal.
Dillo - Antwoord
Thanks for your reply. The stand is metal, as it reacts to magnet. I also scratched it a little and metal was revealed underneath it.
Saren Aurelius -
Nice write up. I also note that base does respond to magnet.
Phil Fischer - Antwoord
My FX-888D does not have the international primaries like this one (the PCB has those pads unpopulated). 110V only. So not all FX-888D are built the same.
Tomás - Antwoord
If I am getting a S-E error with a iron that i know works (I tested it with another base station and works beautifully) but a small flick to the wire plug triggers the S-E error or the 999 error. I thought that it was a connection at the plug but the soldering iron works with other base stations. So assuming its not the iron/wire/plug, what is the base station could cause the S-E error? is it the male plug side? anything else? any ideas?
Lee Bannister - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 173
Altijd: 5,760
