Ga door naar hoofdinhoud
HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement, HUAWEI HONOR 5X Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off your cell phone before disassembling.
  2. HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 1.17mm Torx T3 screws from the bottom of the phone.
  3. HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the Sim card ejection tool to remove both the sim card trays.
  4. HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • To prepare the iOpener insert it in the microwave for 30 seconds and apply it on the side edges of the phone so that the glue underneath will soften.
  5. HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the back with a plastic opening tool.
  6. HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 2 HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five 1.5mm Phillips #000 screws from the motherboard.
  7. HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use a plastic opening tool to pry up and disconnect the display cable from the motherboard.
    • Use tweezers to disconnect the white coax cable.
    • Use tweezers to disconnect the power and volume cable.
  8. HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HUAWEI HONOR 5X Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the motherboard.
Conclusie
Gloriane Delgadillo
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G6
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,232
