Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
HTC Wizard 200 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
    • Remove the battery by pulling the black tab.
  2. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Spudger
    $3.99
    Koop
    • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
  3. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Spudger
    $3.99
    Koop
    • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
  4. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    Koop
    • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • One of the screws is under the "void" sticker.
  5. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
    • Work the tool around the edges until all the clips release.
  6. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
  7. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Device rotated 180 degrees.
    • Use the spudger to pry off the camera.
  8. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Device rotated 90 degrees CCW.
    • You may need to remove a strip of orange anti-static tape (not pictured).
    • Flip up the connector latch.
    • Use the tweezers to detatch the flexible connection.
  9. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Device rotated 90 degrees CW.
    • Slide the screen slider into the open position.
  10. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger to push out the motherboard.
  11. HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 HTC Wizard 200 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Use your hands to gently expose the underside of the motherboard.
    • Use the spudger to pull off the flexible connection.
    • Be careful not to pull apart the motherboard connection quickly, as the connection and cables could be damaged.
Conclusie
Kyle Champ
225 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,099
