Ga door naar hoofdinhoud
HTC Wizard 200 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
    • Remove the battery by pulling the black tab.
  2. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Spudger
    $3.99
    • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
  3. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Spudger
    $3.99
    • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
  4. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • One of the screws is under the "void" sticker.
  5. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
    • Work the tool around the edges until all the clips release.
  6. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
Conclusie
Kyle Champ
225 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,263
