Ga door naar hoofdinhoud
HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Loudspeaker: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Loudspeaker: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Loudspeaker: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Switch off the phone.
    • Remove the SIM / memory card cover.
    • Remove any SIM and memory cards.
    • Use screwdriver torx T5 and unscrew the two screws at the bottom of the battery / back cover.
  2. HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic tool and slowly separate the back cover.
    • The loudspeaker is inside on the back cover.
  3. HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver and remove the 4x silver screws.
    • With a plastic tool carefully separate the battery from the logic board.
  4. HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • The battery connector is under the middle frame. Remove it and disconnect the battery.
    • Model: BM59100 / 3,8VDC / 1700mAh
  5. HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Flex Cables: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Flex Cables: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Flex Cables: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the USB dock connector metal plate.
    • Open flex cable connectors:
    • LCD display flex cable
    • Menu buttons flex cable
    • Volume buttons flex cable
    • Touch screen flex cable
    • Power button flex cable
    • Pick up the vibrating motor and take out all flex cables except the LCD display flex cable.
  6. HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Logic Board Removal: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Logic Board Removal: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Logic Board Removal: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • The logic board is secured to the display frame by two locking clips.
    • Use a plastic tool to release it.
    • Now remove the LCD display flex cable from its connector.
  7. HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Logic Board / Main Board: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Windows Phone 8S Logic Board Replacement, Logic Board / Main Board: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • HTC Windows Phone 8S Logic Board.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
ZFix
195.865 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
329 Leden
1.451 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 1,149
