Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen
Bekeken: 554
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
56
Altijd:
554
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Gebruik deze handleiding om de bewegingssensor in je HTC Vive XR Elite te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Tweezers
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    4.9
    Optioneel
    1. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Je Vive XR Elite voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterijen in je headset tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een opgeladen batterij kan gevaarlijke chemicaliĂ«n lekken of in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Het spelen van Half Life: Alyx werkt uitstekend!
      • De Vive XR Elite heeft een nabijheidssensor die de headset in stand-bymodus zet om batterij te besparen wanneer deze niet in gebruik is. Om de batterij sneller leeg te laten lopen, moet je de headset gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Ontkoppel de USB-C-voedingskabel: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Ontkoppel de USB-C-voedingskabel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Ontkoppel de USB-C-voedingskabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De batterijhouder loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De batterijhouder loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De batterijhouder loskoppelen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de ontgrendelingsknop bij de rechter uitsparing voor de batterijhouder van de brilpoot.
      • Trek de batterijhouder uit de rechter uitsparing van de brilpoot om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap voor de sleuf van de linkerpoot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De headset en de batterijhouder scheiden: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de headset en de batterijhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Het gezichtskussentje verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Het gezichtskussentje verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Het gezichtskussentje verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het gezichtskussentje zit met twee magneten aan de headset vast. Je voelt de trekkracht van de magneten terwijl je het verwijdert.
      • Pak het midden van het gezichtskussentje vast met je vingers en trek het naar achteren om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de schroefafdekkingen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de schroefafdekkingen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de zes schroefafdekkingen van de rechterpoot te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De rechterpoot losmaken: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De rechterpoot losmaken: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de zes 4,9 mm lange schroeven te verwijderen die de twee helften van de rechterpoot bij elkaar houden.
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 3,5 mm lange schroeven te verwijderen die de afdekking van het rechterscharnier vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De buitenste scharnierkap verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De buitenste scharnierkap verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De buitenste scharnierkap verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening tussen de rechter buitenste en binnenste scharnierkap.
      • Schuif de spudger langs de opening om de clips los te maken die de buitenste scharnierkap op zijn plaats houden.
      • Verwijder de buitenste scharnierkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De buitenste poot verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De buitenste poot verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De buitenste poot verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening tussen de buitenste en de binnenste poot.
      • Schuif de spudger langs de opening om de clips los te maken die de buitenste poot op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de bovenkant van de buitenste poot uit de gleuf in het scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      Tesa 61395 Tape
      $10.95
      • De luidspreker zit licht vastgelijmd aan de buitenste tempel.
      • Draai de buitenste tempel naar je toe om bij de luidspreker te komen.
      • Schuif de platte kant van een spudger onder de luidspreker om de lijm los te maken.
      • Tijdens de hermontage, als de lijm van je luidspreker niet meer goed plakt, gebruik dan dubbelzijdige tape om de luidspreker opnieuw aan de buitenste tempel te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de buitenste poot van de USB‑C-kabel af en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Trek de binnenste poot uit de uitsparing in het scharnier en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de scharniertape: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de scharniertape: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de zwarte tape die een van de schroeven van de interne scharnierafdekking bedekt, los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Maak de binnenste scharnierafdekking los: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die de binnenste scharnierafdekking vastzetten:
      • EĂ©n schroef van 3,1 mm lang
      • EĂ©n schroef van 4,9 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De binnenste scharnierafdekking verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De binnenste scharnierafdekking verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De binnenste scharnierafdekking verwijderen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Draai de binnenste scharnierafdekking uit de groef in de omlijsting.
      • Haal de binnenste scharnierafdekking van de USB-C- en luidsprekerkabels af en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de schroefafdekkingen: stap 18, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de schroefafdekkingen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de zes schroefafdekkingen van de linkerpoot te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Maak de linkerpoot los: stap 19, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Maak de linkerpoot los: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de zes 4,9 mm lange schroeven te verwijderen die de twee linkerpoothelften bij elkaar houden.
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 3,5 mm lange schroeven te verwijderen die de linker scharnierafdekking vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de buitenste scharnierafdekking: stap 20, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de buitenste scharnierafdekking: stap 20, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de buitenste scharnierafdekking: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening tussen de linker buitenste en binnenste scharnierafdekkingen.
      • Schuif de spudger langs de opening om de clips los te maken die de buitenste scharnierafdekking vastzetten.
      • Verwijder de buitenste scharnierafdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De linkerpoot verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De linkerpoot verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Trek de linkerpoot uit de uitsparing in het scharnier.
      • Probeer deze nog niet volledig te verwijderen, aangezien de poot nog met een kabel verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening tussen de buitenste en binnenste poot.
      • Schuif de spudger langs de opening om de plastic clips die de buitenste poot vastzetten los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Trek de buitenste poot los van de binnenste helft om de plastic clips volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      Tesa 61395 Tape
      $10.95
      • Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de luidspreker om de lijm los te maken.
      • Laat de luidspreker naast de headset rusten voordat je doorgaat.
      • Als de lijm van je luidspreker tijdens de hermontage niet goed meer plakt, gebruik dan Tesa 61395 Tape om de luidspreker opnieuw aan de buitenste tempel te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de scharniertape: stap 25, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de scharniertape: stap 25, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Maak de binnenste scharnierkap los: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de binnenste scharnierkap is bevestigd:
      • EĂ©n Torx-schroef van 3,5 mm lang
      • EĂ©n Torx-schroef van 4,9 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De binnenste scharnierkap verplaatsen: stap 27, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De binnenste scharnierkap verplaatsen: stap 27, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De binnenste scharnierkap verplaatsen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de binnenste scharnierkap niet volledig, aangezien deze verbonden is door de kabel van de volumeknop.
      • Draai de binnenste scharnierkap uit de groef in de omlijsting.
      • Laat de kap voor nu aan de kabel van de volumeknop hangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Maak de frontplaat los: stap 28, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Maak de frontplaat los: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 12 schroeven te verwijderen die de frontplaat op zijn plek houden:
      • Zes schroeven van 3,5 mm lang
      • Vier schroeven van 4,9 mm lang
      • Twee schroeven van 6,5 mm lang
      • Er bevinden zich twee magneten in de bovenste hoeken van de frontplaat. Terwijl je de schroeven in de buurt verwijdert, kunnen ze hieraan blijven plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Maak de afdekplaat los: stap 29, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Maak de afdekplaat los: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van de spudger in de opening tussen de omlijsting en de rechterbenedenhoek van de afdekplaat.
      • Wrik met de spudger omhoog om de clips los te maken die de afdekplaat op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal het wrikproces voor het middelste en onderste linkergedeelte van de frontkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verplaats de voorzijde: stap 31, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verplaats de voorzijde: stap 31, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verplaats de voorzijde: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de voorzijde niet volledig, aangezien deze verbonden is met de kabel van de nabijheidssensor.
      • Til de voorzijde op en draai deze over de bovenkant van de omlijsting.
      • Leg de voorzijde met de bovenkant naar boven neer voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De nabijheidssensor losmaken: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 3,3 mm lange schroeven te verwijderen die de kabel van de nabijheidssensor vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Het voorpaneel verwijderen: stap 33, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Het voorpaneel verwijderen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De lensmontage verplaatsen: stap 34, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De lensmontage verplaatsen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Trek de twee lenzen naar buiten zodat ze zo ver mogelijk uit elkaar staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Maak de lensmontage los: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de lensmontage vastzetten:
      • Drie 4,9 mm lange schroeven
      • EĂ©n 3,3 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De beugels verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De beugels verwijderen: stap 36, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De beugels verwijderen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • De schroefbeugels zitten vast met clips en lijm.
      • Gebruik een pincet om de linker schroefbeugel van de houder in de omlijsting te trekken.
      • Dit kan enige kracht vereisen. Wees voorzichtig dat u geen omliggende onderdelen beschadigt.
      • Herhaal dit proces voor de rechterbeugel.
      • Gebruik tijdens de hermontage een pincet om de beugels op hun houders uit te lijnen. Druk aan met de platte kant van een spudger om de clips vast te klikken en opnieuw te hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De lensmontage herpositioneren: stap 37, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De lensmontage herpositioneren: stap 37, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Trek de lensmontage omhoog om de bovenste rails uit hun sleuven in de omlijsting te halen.
      • Draai de lensmontage naar de bovenkant van de omlijsting zodat deze rechtop staat met de kabelaansluitingen blootgelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Maak de kabels van de lensmontage los: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de kabels van de lensmontage vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Koppel de kabels van de lensmontage los: stap 40, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Koppel de kabels van de lensmontage los: stap 40, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Koppel de kabels van de lensmontage los: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabelaansluiting van de lensmontage los te wippen en los te koppelen.
      • Herhaal deze procedure voor de andere aansluiting.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet u ze voorzichtig uitlijnen en aan één kant naar beneden drukken totdat ze vastklikken; herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot permanente schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De lensmontage verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De lensmontage verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Til de lensmontage op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Informatie over hermontage: stap 42, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Informatie over hermontage: stap 42, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Informatie over hermontage: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • De volgende vier stappen laten zien hoe u de lensmontage aan de omlijsting bevestigt tijdens de hermontage.
      • Om de lensmontage goed in de omlijsting te laten rusten, moet deze worden uitgelijnd met een pennetje in de IPD-schuifregelaar (interpupillaire afstand).
      • Voordat u de lensmontage terugplaatst, duwt u de IPD-schuifregelaar in de uiterst rechterstand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 43, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Trek de lensmontage naar buiten totdat de plastic clips zich dicht bij het uiteinde van de bovenste rails bevinden.
      • Mogelijk moet u de bovenste rail een beetje heen en weer bewegen zodat deze gelijkmatig over de plastic clips komt te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 44, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Duw de onderste rails zo ver mogelijk naar binnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Om de lensmontage in de omlijsting te bevestigen:
      • Schuif de linkerbovenrail in de daarvoor bestemde gleuf.
      • Lijn de overige rails uit.
      • Druk de lensmontage op zijn plek en zorg ervoor dat de center peg opnieuw wordt uitgelijnd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de tape: stap 46, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de tape: stap 46, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de tape: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de gele tape die de kabel van de bewegingssensor bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Maak de bewegingssensor los: stap 47, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 3,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de bewegingssensor vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verplaats de bewegingssensor: stap 48, afbeelding 1 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verplaats de bewegingssensor: stap 48, afbeelding 2 van 3 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verplaats de bewegingssensor: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Probeer de bewegingssensor nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog verbonden is met een kabel.
      • Til de bewegingssensor van de pinnen in de omlijsting.
      • Draai de bewegingssensor om en leg deze op de omlijsting voordat je doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de tape: stap 49, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Verwijder de tape: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de gele tape die de kabelaansluiting van de bewegingssensor bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Koppel de bewegingssensor los: stap 50, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, Koppel de bewegingssensor los: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om het vergrendelklepje op de bewegingssensor ZIF-aansluiting omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De bewegingssensor verwijderen: stap 51, afbeelding 1 van 2 HTC Vive XR Elite Bewegingssensor Vervangen, De bewegingssensor verwijderen: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabelaansluiting van de bewegingssensor uit de opening te trekken.
      • Verwijder de bewegingssensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag hulp aan onze antwoordenforum.
Auteur
met
Alex Diaz-Kokaisl
252.483 Reputatie
1.200 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.190 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 554
