Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing, Open het kabelcompartiment: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing, Open het kabelcompartiment: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing, Open het kabelcompartiment: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je je headset uitschakelt en alle kabels aan de buitenkant loskoppelt voordat je met deze procedure begint.
    • Plaats een vinger aan de bovenkant van de cover die op het compartiment zit en schuif deze richting de voorkant van de Vive totdat deze van de headset los komt.
    • Til de cover omhoog en zorg dat deze om de kabels heen schuift om deze van de headset te verwijderen.
  2. HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing, Koppel de HDMI-kabel los: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing, Koppel de HDMI-kabel los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de HDMI-kabel in een rechte beweging omhoog om deze van de headset los te koppelen.
  3. HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing, Koppel de resterende kabels los: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing, Koppel de resterende kabels los: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing, Koppel de resterende kabels los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal het proces waarbij je de kabels omhoog tilt en loskoppelt bij de overgebleven USB-, stroom- en audiokabels.
  4. HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing, Schroef de buitenste behuizing los: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing, Schroef de buitenste behuizing los: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing, Schroef de buitenste behuizing los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de kleine stickers, die over de vier schroeven die de buitenste behuizing bevestigen heen geplaatst zijn, te verwijderen.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3.4 mm lange schroeven, die de buitenste behuizing bevestigen, te verwijderen.
  5. HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing, Verwijder de buitenste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing, Verwijder de buitenste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de bovenkant van de rechterhelft van de behuizing omhoog te wrikken. Plaats je spudger achter de cover en dichtbij de naad in het midden en wrik deze omhoog tot deze uit de klemmen van de headset los is gekomen.
  6. HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pak de rechterzijde van de buitenste behuizing vast en trek deze naar rechts en naar de voorkant van de headset totdat je dit deel uit de klemmen aan de voorkant van de behuizing los voelt komen.
    • Als het te lastig is om de behuizing te verwijderen, gebruik je het platte einde van je spudger om de behuizing langs de naad omhoog te wrikken en uit de klemmen los te maken.
  7. HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de rechterkant van de buitenste behuizing naar rechts en van de headset af.
  8. HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de buitenste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de laatste drie stappen om ook het linkergedeelte van de buitenste behuizing te verwijderen.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je extra onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel dan je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.299 Reputatie
416 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I was dusting my pc and in the process tripped over the cable for my vive and cracked the front. Does anyone have an idea on how to get a new outer shell?
Adam Joseph - Antwoord
I also had the same issue with the front left side getting a crack. I contacted the VIVE support and they said they don’t sell and have no intention on selling parts. Nancy S. suggested sending it in for 6-8 weeks for repair. This option did not work for me so i bought a spare headset on Ebay for parts and did it myself. My advise is to not trust HTC service. I’ve heard many stories of headsets returning over 8 weeks back with nothing fixed.
Dan - Antwoord
That’s frustrating to hear. Hopefully the right to repair legislation changes this soon! Not providing parts to your customers is insane.
Richard -
Where do you buy the parts ?
xspitfire - Antwoord
As of now there is no reseller or seller of the plastic parts for the vive. I would suggest gluing the part back together with super glue or resin/epoxy or if you have the stuff make a 3d scan of it and 3d print a new one.
lolatron - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 3,319
