Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Trek het klittenband aan de bovenkant van de hoofdband los.
Schuif het bovenste deel van de hoofdband door het metalen bevestigingsdeel aan de headset om deze te verwijderen.
Trek het klittenband aan de rechterzijde van de hoofdband los.
Schuif het rechterdeel van de hoofdband door het metalen bevestigingsdeel aan de headset om deze te verwijderen.
Trek het klittenband aan de linkerzijde van de hoofdband los.
Schuif het linkerdeel van de hoofdband door het metalen bevestigingsdeel aan de headset om deze te verwijderen.
Schuif de hoofdband langs de kabel weg van de Vive.
Als de hoofdband het einde van de kabel bereikt, schuif je de band met beleid over de kabelaansluitingen en verwijder je deze in z'n geheel.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 12 mm lange schroeven, die de bevestigingsbeugels van de hoofdband bevestigen, aan beide zijden van de headset los te schroeven.
Verwijder beide bevestigingsbeugels van de hoofdband van de headset.
Schuif het gezichtskussen in een rechte beweging van de headset weg om deze te verwijderen.
Gebruik een pincet om de kleine stickers, die over de vier schroeven die de buitenste behuizing bevestigen heen geplaatst zijn, te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3.4 mm lange schroeven, die de buitenste behuizing bevestigen, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de bovenkant van de rechterhelft van de behuizing omhoog te wrikken. Plaats je spudger achter de cover en dichtbij de naad in het midden en wrik deze omhoog tot deze uit de klemmen van de headset los is gekomen.
Pak de rechterzijde van de buitenste behuizing vast en trek deze naar rechts en naar de voorkant van de headset totdat je dit deel uit de klemmen aan de voorkant van de behuizing los voelt komen.
Als het te lastig is om de behuizing te verwijderen, gebruik je het platte einde van je spudger om de behuizing langs de naad omhoog te wrikken en uit de klemmen los te maken.
Gebruik een pincet om de doorzichtige tape over alle vier de kabelaansluitingen van de sensoropstelling te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitarm op een van de ZIF-aansluitingen van de sensoropstelling omhoog te klappen.
Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vijf 3.9 mm lange schroeven, die de sensoropstelling bevestigen, te verwijderen.
Til de sensoropstelling van de headset weg en om deze in z'n geheel te verwijderen.
Verwijder de tape die over het contact van de interconnectkabel heen is geplaatst.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitklem op het contact omhoog te duwen.
Schuif de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Druk de kant van het moederbord zonder poorten naar de bovenkant van de headset. Probeer, terwijl je dit doet, de andere kant van het moederbord van het midframe weg te trekken om het moederbord uit de klemmen aan die kant los te maken.
Schuif het moederbord naar de onderkant van de headset en over de klemmen om deze te verwijderen.
Gebruik een pincet om het plastic dat over het contact van de midframekabel is geplaatst deels weg te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de plastic sluitklem op het contact omhoog te klappen.
Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact om deze te verwijderen.
Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, die het midframe van het gezichtskussen bevestigen, te verwijderen.
Til het midframe van het gezichtskussen van het midframe van het oogstuk af.
Til de pakking van het oogstuk op voorzichtige wijze van de lens- en OLED-frames.
Trek de rubberen bumpers van de beide uiteinden van de ondersteuningsstaaf.
Gebruik een PH000-schroevendraaier om de acht 3.1 mm lange schroeven, die de bevestigingsbeugels van de focusknop bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een PH000-schroevendraaier om de acht 2.4 mm lange schroeven, die de covers van de OLED-schermen bevestigen, te verwijderen.
Gebruik het platte deel van je spudger om een kant van de OLED-cover omhoog te duwen en uit de klemmen los te maken.
Til het OLED-scherm op voorzichtige wijze aan de buitenkanten uit het frame omhoog.
Herhaal deze procedure voor het andere OLED-scherm.
Leg een iOpener op de lens om de lijm die het aan het frame bevestigt te verzwakken.
Verwijder de lens.
Herhaal de laatste twee stappen om ook de andere lens te verwijderen.
Als het goed is, blijven enkel de lens- en OLED-frames over.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the four 2mm #00 Philips head screws holding the screen in place from the eyepiece assembly.
Use a plastic opening tool to gently pry around the seam between the eyepiece housing and the screen.
Gently pull the screen cover away from the eyepiece housing, threading the ribbon cable through the hole.
Remove the screen from the eyepiece housing by pulling the two pieces away from each other.
Hold your hand in front of the lens and be ready to catch the lens during its removal.
From the inside of the black plastic housing, push gently around the edges of the lens to remove it.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9 opmerkingen
Or… you can simply use an exacto knife and pry the lenses out without taking the entire HMD apart!
You can insert a scalpel type knife between the lens and the housing and work your way around.
I’ve got to agree . This is the absolute worst way to do what’s essentially a simple operation. So many ways this could go wrong for the user if they’re not careful.
This reeks of click bait re-purposing of the tear-down coverage.
This has to be the most overly complicated approach for a VERY simple fix. Takes about 5 seconds to pop out the lenses by carefully prying at the flat edge with a butter knife, exacto knife, etc.
Agreed! what rubbish…
